  Alibre Design
  AlibreCam brauche Eure Hilfe
Autor Thema:  AlibreCam brauche Eure Hilfe (750 mal gelesen)
JoachimR
Sehen Sie sich das Profil von JoachimR an!   Senden Sie eine Private Message an JoachimR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JoachimR
WIN7
Geomagic Design 64 Bit - aktuelle freigegebene Version
erstellt am: 21. Feb. 2009 20:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich brauche Eure Hilfe:
Würdet Ihr bitte mal testen, ob die Clearence Plane sich bei Euch definieren lässt.
Selbst ohne das CAM zu kennen geht das einfach.
Ich versuche bei der Clearence Plane einen eigenen Wert einzugeben, aber der wird nicht gespeichert.
Das AlibreCam ist nicht das gelbe vom Ei, aber wenn ich es schon "gratis" dabei habe möchte ich es schon nutzen so weit möglich.
Habe übrigens einen Postprozessor für Heidenhain ITNC530 geschrieben der ganz gut geht (Bohrzyklen usw).
Danke und Grüße
Joachim
JR
Sehen Sie sich das Profil von JR an!   Senden Sie eine Private Message an JR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JR
erstellt am: 23. Feb. 2009 18:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JoachimR 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Joachim,
habe gerade die Demo-Version von AlibreCAM am laufen.
Die Werte die ich für Part Max Z+ Dist, Stock Max Z+ Dist oder Absolute Z Value
eingebe werden alle gespeichert. (zumindest stehen sie wieder im Dialog wenn er erneut aufgerufen wird)
Ich habe noch nicht viel Ahnung von AlibreCAM und hoffe das war was Du gemeint hast.
Gruß Jörn
JoachimR
WIN7
erstellt am: 24. Feb. 2009 07:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jörn,
das war genau das was ich gemeint habe.
Bei mir geht es leider nicht, jetzt muss ich mal nachfragen warum...
Danke Dir!
