Thema: Blechabwicklung (772 mal gelesen)
Bonny Pfotenpuff Mitglied Schlosser
 Beiträge: 99 Registriert: 06.06.2006
erstellt am: 15. Feb. 2009 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir haben auch immer mal Blechteile wie Übergänge von rund auf eckig, Hosenrohre, Krümmer usw. Da diese ja im Blechmodul nicht zu erstellen sind, suche ich nach einer Lösung mit der ich das Hosenrohr in Alibre modeliere, exportiere und in ein anderes Programm importiere wo ich mein Bauteil dann abwickeln kann. Lösungen von Autopol oder SMO habe ich schon die Demo ausprobiert, scheint auch zu funktionieren, ist halt dann leider keine bidirektionale Lösung. Wie genau sind die Abicklungen? Erfahrungen? mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Micha Knipp Moderator Werkzeugmacher
 Beiträge: 1838 Registriert: 06.06.2001 P53 SpaceNavigator Alibre V28 FreeCad 1.1
erstellt am: 15. Feb. 2009 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bonny Pfotenpuff
Zitat: Original erstellt von Bonny Pfotenpuff: ist halt dann leider keine bidirektionale Lösung ...mfg
Was meinst Du mit bidirektional? Zitat: Original erstellt von Bonny Pfotenpuff: Wie genau sind die Abicklungen?mfg
Genauer, als jeder Blechschlosser ------------------ Gruß aus Leverkusen Micha Knipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2009 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Micha, na ja, das Problem bei Änderungen im Bauteil, weil dadurch die Abwicklung nicht aktualisiert wird (assoziativ). Das gleiche ist es ja beim CAM wenn die Lösung nicht direkt in Alibre integriert ist. Dsa heißt, Änderung am Bauteil, neu exportieren, neu abwickeln, bzw beim CAM die Bearbeitung neu erstellen. mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2009 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bonny Pfotenpuff
Zitat: Original erstellt von Bonny Pfotenpuff: Hallo Micha,na ja, das Problem bei Änderungen im Bauteil, weil dadurch die Abwicklung nicht aktualisiert wird (assoziativ). mfg
Hallo Bonny, bidirektional ist aber was anderes. Das würde bedeuten, dass die Kommunikation in beide Richtungen funktioniert. Das macht aber nicht unbedingt Sinn, da es ja gute Gründe gab, das Teil in Alibre zu modellieren. Zitat: Original erstellt von Bonny Pfotenpuff: Dsa heißt, Änderung am Bauteil, neu exportieren, neu abwickeln, bzw beim CAM die Bearbeitung neu erstellen.
Darauf wird es wohl hinauslaufen. Das Zugreifen auf die selbe Datei ist auch nicht unproblematisch.
erstellt am: 15. Feb. 2009 20:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Feb. 2009 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bonny Pfotenpuff
