  Alibre Design
  Alibre Vault und Zeichnungsvorlage
Autor Thema:  Alibre Vault und Zeichnungsvorlage (720 mal gelesen)
Mr. FLX
Sehen Sie sich das Profil von Mr. FLX an!   Senden Sie eine Private Message an Mr. FLX  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mr. FLX
erstellt am: 11. Feb. 2009 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Alibre Gemeinde,
ich möchte in meine Zeichnungsvorlage Eigenschaftswerte aus dem Alibre Vault übernehmen.
Dazu 2 Fragen:
1. Gibt es eine Möglichkeit, selbst erstellte Eigenschaftsfelder zu integrieren?
2. Gibt es eine Zuordungstabelle Aliber Vault Eigenschaften <---> Alibre Zeichnungsfelder
z.Bsp. ist im Vault die Eigenschaft "Zeichnungsnummer" definiert, in der Zeichnung nennt sich das "Sachnummer"
Viele der vordefinierten Felder werden im Schriftfeld nich gefüllt, obwohl Werte in den Metadaten stehen.
Kann mir da jemand weiterhelfen? Das Handbuch ist an dieser Stelle wenig hilfreich.
Ich teste gerade Alibre V11.1(Trial) und m-files 5.0.2091
Mr. Flx
Micha Knipp
Werkzeugmacher
P53
SpaceNavigator
Alibre V28
FreeCad 1.1
erstellt am: 15. Feb. 2009 20:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mr. FLX 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mr. Flx,
lade Dir das entsprechende Zeichnungstemplate. Im Menü 2D-Skizze/Schriftfeld/Daten-Feld... die Auswahl auf "Werte Übernhame" stellen. Dann stehen Dir unter Wert: alle Eigenschaften zur Verfügung, die mit dem Bauteil, bzw. -gruppe, oder den Metadaten des Dokuments aus dem Vault (M-Files) in Alibre übernommen werden können.
Leider ist es mir noch nicht gelungen, selbst erstellt Felder aus dem Vault in das Schriftfeld zu importieren.
Gruß aus Leverkusen
Micha Knipp
Mr. FLX
erstellt am: 16. Feb. 2009 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Micha,
danke für die Antwort.
Ich habe noch ein wenig herum experimentiert. Dabei ist mir aufgefallen, das in der 2D Zeichnung im Schriftfeld die Metadaten des Modelles übernommen werden und nicht die Metadaten der 2D-Zeichnung. Deshalb war ich anfangs der Meinung, die Daten würden nicht vollständig übernommen werden.
Bei selbst definierten Feldern bin ich noch keinen Schritt weiter, ist wahrscheinlich ein Fall für ein API-Programm. Wenn ich mal etwas Luft habe, schaue ich mir die Sache mal an.
mfg.
Mr. Flx
