  Alibre Design
  Außengewinde !
Autor Thema:  Außengewinde ! (1409 mal gelesen)
Aclyn
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Aclyn an!   Senden Sie eine Private Message an Aclyn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Aclyn
Intel Pentium i7-3770 3,4GHz
8GB RAM
Windows 7 Professional 64bit
Geomagic-Design Professional 2013
19" TFT Samsung Syncmaster
24" Dell TFT
erstellt am: 28. Jan. 2009 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe folgendes Problem bei Außengewinden.
Bolzen z.B. Ø8 Länge 100mm
Nun will ich von jeweils beiden Seiten ein M8 Gewinde mit unterschiedlichen Längen haben. z.B. 25mm und 30mm
Erstellen in 3D kein Problem, aber in der Zeichnungsableitung zeigt er nur von einer Seite das Gewinde an. Das zweite lässt Alibre gekonnt weg.
Gibts hier schon einen Workaround, oder ist das noch keinem bekannt?
Marco
[Diese Nachricht wurde von Aclyn am 28. Jan. 2009 editiert.]
JR
Sehen Sie sich das Profil von JR an!   Senden Sie eine Private Message an JR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JR
erstellt am: 28. Jan. 2009 18:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Aclyn 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marco,
ich hab's mal mit der 11.1 ausprobiert und dort ist der gleiche Effekt zu beobachten.
Als Workaround kann ich im Moment nur folgendes anbieten.
Auf der Seite, wo das Gewinde nicht dargestellt wird, eine lineare Austragung mit Durchmesser 8,1 und der Länge des Gewindes erstellen.
Dann das Außengewinde erstellen.
So wie es aussieht, müßen die Durchmesser "links" und "rechts" unterschiedlich sein.
Ich hoffe es hilft Dir weiter.
Gruß Jörn
[Diese Nachricht wurde von JR am 28. Jan. 2009 editiert.]
Aclyn
8GB RAM
24" Dell TFT
erstellt am: 28. Jan. 2009 18:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das hab ich mir gedacht, aber noch nicht probiert.
Man kann z.B. bei einer Bohrung auch kein Außengewinde mehr hinzufügen, es sei den, die Bohrung wird nach dem Außengewindefeature erstellt.
Das mit Ø8,1 werde ich morgen probieren.
Leider ist das halt nicht das "Gelbe vom Ei"
Marco
Ralf Schrödter
Konstruktion & Support
-> Windows 11- 64 bit
-> i9 / Nvidia RTX
-> Alibre-Design V28.1.1
-> Moi3D V4
-> KeyShot V13
erstellt am: 29. Jan. 2009 01:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Aclyn 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marco,
Zwei Teile mit dem jeweiligen Außengewinde erstellen -> Unterbaugruppe
Was wirklich für die V12 wichtig ist:
w.alibre.com
Sign-In
Username:
Passwort:
SUPPORT -> Report Support Incident
Type: Problem
Topic:Other
Subject:
Description:
SUBMIT
...dranbleiben, je mehr klare Ansagen, desto besser, sonst bleibt die Erde eine Scheibe.
Gruß Ralf
www.alibre.info
Suchfunktion
Fragen
Nettiquette
