  Alibre Design
  Fehler bei erstellen einer 3D-PDF
Autor Thema:  Fehler bei erstellen einer 3D-PDF (750 mal gelesen)
Aclyn
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Aclyn an!   Senden Sie eine Private Message an Aclyn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Aclyn
Intel Pentium i7-3770 3,4GHz
8GB RAM
Windows 7 Professional 64bit
Geomagic-Design Professional 2013
19" TFT Samsung Syncmaster
24" Dell TFT
erstellt am: 26. Nov. 2008 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die Meldung (siehe Bild) kommt, wenn ich versuche eine 3D PDF von meiner Baugruppe zu erstellen.
Ich weiß momentan nicht woran es liegen könnte. Denke bei der V11.0 ging es noch.
Marco
modeng
erstellt am: 26. Nov. 2008 17:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Aclyn 10 Unities + Antwort hilfreich
vermutlich passt die C++ Runtime nicht zum Programm. In
SE gab's das auch schon. Dort lag es der Installation
von ACAD (LT) welches die laufende C++ Runtime durch
seine eigene C++ Runtime ersetzte.
Klaus
Aclyn
8GB RAM
24" Dell TFT
erstellt am: 27. Nov. 2008 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also einfach mal Alibre neu installieren und hoffen, dass die C++ Runtime wieder durch die richtige ersetzt wird?
Marco
modeng
erstellt am: 28. Nov. 2008 18:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Aclyn 10 Unities + Antwort hilfreich
es ist nur eine Vermutung meinerseits, aber das koennte es
richten. Bei diesem Fehler, den es in SE gab, war es zwar
die gleiche Version der Runtime aber offenbar die 'Entwickler-
Runtime' (es gibt naemlich zwei) und daher musste man sich
die Version notieren, die 'falsche' rauswerfen und sich von
Microsoft die gleiche Version aber eben die 'Distributable
Version' laden und installieren -- dann gings wieder
Klaus
Aclyn
8GB RAM
24" Dell TFT
erstellt am: 02. Dez. 2008 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nun funktioniert es wieder, nachdem ich Alibre + PDF-Creator runtergworfen und neu installiert habe.
Frag mich nur, was für ein Programm da den Runtime getauscht hat ...
Marco
