Thema: V11 (1657 mal gelesen)
JoachimR Mitglied
 Beiträge: 343 Registriert: 25.03.2007 WIN7 Geomagic Design 64 Bit - aktuelle freigegebene Version
erstellt am: 18. Okt. 2008 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hätte da 2 Fragen zur V11: Wenn ich kosmetische Aussengewinde darstelle sieht das in der Zeichnung ja ganz passabel aus, aber die Aussengewindeinfo kommt nicht. Mach ich was falsch? Wenn man bei der Bemassung einen Suffix oder Präfix anfügt, dann rutscht die ganze Masszahl deutlich von der Masslinie weg. Ist das ein Big, oder kann ich das irgendwie abstellen? Vielen Dank und Grüße Joachim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Schrödter Moderator Konstruktion & Support
 Beiträge: 2296 Registriert: 17.02.2006 -> Windows 11- 64 bit -> i9 / Nvidia RTX -> Alibre-Design V28.1.1 -> Moi3D V4 -> KeyShot V13
erstellt am: 18. Okt. 2008 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JoachimR
Hallo Joachim, Es gibt mehrere Möglichkeiten: - in der 2D Zeichnungsvorlage kannst du das Feld definieren und es wird per default übernommen. - bei der 2D Ableitung von Standard auf "Erweitert" gehen und dort die Informationen mit einem Haken versehen/aktivieren. - in der abgeleiteten Ansicht mit Rechtsklick und die Optionen aktivieren. Bei der Bemaßung mit einem Suffix verrutscht die Bemaßung nach oben...haben wir als Bug schon in der Beta bemängelt und es soll im V11 SP1 beseitigt werden (sein). Gruß Ralf ------------------ www.alibre.info Suchfunktion Fragen Nettiquette Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JoachimR Mitglied
erstellt am: 18. Okt. 2008 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ralf, habs versuchtmit den Aussengewinden klappt aber immer noch nicht (egal welcher Weg). Ich habe bei einem M6 Gewinde den Duchmesser aussen mit 6 und Innen mit 5, liegt das daran? Grüße Joachim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JoachimR Mitglied
erstellt am: 18. Okt. 2008 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Okt. 2008 20:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JoachimR
JoachimR Mitglied
erstellt am: 20. Okt. 2008 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ralf, da hab ich schon das gleiche gedacht wie Du Aber lieber der Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach. Im Zeichnungbereich einfach das Mass eintragen, Präfix M davor und fertig. Nur ein bischen blöd, das man die Gewindetiefe nicht direkt vermassen kann an der symbolischen Kante... Grüße Joachim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Aclyn Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 128 Registriert: 11.09.2006 Intel Pentium i7-3770 3,4GHz 8GB RAM Windows 7 Professional 64bit Geomagic-Design Professional 2013 19" TFT Samsung Syncmaster 24" Dell TFT
erstellt am: 20. Okt. 2008 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JoachimR
