  Alibre Design
  Zusatzmodule weden nicht Angezeigt im Menü
Autor Thema:  Zusatzmodule weden nicht Angezeigt im Menü (825 mal gelesen)
ok2
Konstrukteur (Kunststofftechnik/Maschinenbau) CAD: Inventor, MDT, Alibre Design Expert
Sehen Sie sich das Profil von ok2 an!   Senden Sie eine Private Message an ok2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ok2
erstellt am: 25. Sep. 2008 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kam endlich dazu Alibre zu installieren.
Habe deutsche Version  10,0,1,10059 (auf W2KSP4) von CD installiert.
Bei allen Zusatzmodulen ist Häckchen drin, aber im Menü oben wird z.B. CAM Menü(Teil), Motion (bei Baugruppe) werden nicht angezeigt.
Wo muss man das noch einstellen? Beim Menü stehen diese nicht zur Verfügung.
Habe Expert Lizenz, daran sollte es also nicht liegen.
Gruß und Danke
Oliver
[Diese Nachricht wurde von ok2 am 25. Sep. 2008 editiert.]
DanielSan
Sehen Sie sich das Profil von DanielSan an!   Senden Sie eine Private Message an DanielSan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DanielSan
Desktop:
Pentium 4 (ht)
3Ghz
1024MB Ram
GeForce 5900<P>Notebook:
Acer 5920G
2Ghz (Core2Duo)
2GB Ram
GeForce 8600GT<P>Alibre V10 Prof.
erstellt am: 25. Sep. 2008 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ok2 10 Unities + Antwort hilfreich
versuchs mal so Werkzeuge -> Zusatzprogramm Verwaltung
Da kommt dann ein neues Fenster in dem du alles auswählen kannst.
MFG Daniel
ok2
erstellt am: 25. Sep. 2008 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Daniel,
danke
da ist überall Hacken drin, das ist ja das Problem
Habe auch schon alles ausgeschaltet, neu gestartet neu aktiviert....nichts
Oliver
DanielSan
Desktop:
Pentium 4 (ht)
3Ghz
1024MB Ram
Acer 5920G
2Ghz (Core2Duo)
2GB Ram
erstellt am: 25. Sep. 2008 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ok2 10 Unities + Antwort hilfreich
ok ich habe gerade festgestellt, das bei mir der Photorenderer nicht im Startfenster angezeigt wird. Erstelle mal ein neues Bauteil und schaue dann bei den Zusatzmodulen nach ob es dabei ist.
MFG Daniel
Ralf Schrödter
Konstruktion & Support
-> Windows 11- 64 bit
-> i9 / Nvidia RTX
-> Alibre-Design V29 SP1
-> Moi3D V4
-> KeyShot
erstellt am: 25. Sep. 2008 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ok2 10 Unities + Antwort hilfreich
im persönlichen Downloadbereich auf www.alibre.com
oben rechts Sign-In
-Username
-Passwort
Downloads
Dort befinden sich alle aktuellen Installationsdateien der jeweiligen Alibre Version.
Da die Daten auf dem Server immer aktueller sind als auf diversen Speichermedien, befinden sich nicht alle Installationsdateien auf der CD.
Add-On oder Add-In werden dort bereitgestellt, wo sich zum Beispiel ein Teil, Blechteil,Baugruppe...befindet.
Im Startfenster werden nur die Links zu den Normteilbibliotheken angezeigt.
Gruß Ralf
www.alibre.info
Suchfunktion
Fragen
Nettiquette
ok2
erstellt am: 25. Sep. 2008 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke erst mal
Wichtig wäre ja zu wissen ob das bekanntes Problem ist, oder uaf das evtl alte Betriebsystem zurückzuführen ist.
Oliver
Ralf Schrödter
-> i9 / Nvidia RTX
-> Moi3D V4
-> KeyShot
erstellt am: 25. Sep. 2008 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ok2 10 Unities + Antwort hilfreich
Es werden auf dem Server die neusten Installationsdateien zur Verfügung gestellt und jeder Kunde/Lizenzinhaber kann diese Daten herunterladen und installieren.
Empfohlene BS:
XP ab SP2 32 Bit
Vista 32 und 64 Bit
www.alibre.info
Suchfunktion
Fragen
Nettiquette
ok2
erstellt am: 25. Sep. 2008 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ralf,
danke,
wie vorgehen zuerst alles deinstallieren? Oder einfach drüber?
Wenn ich es richtig sehe muss ich alle Zusatzmodule von Hand installieren.
Auf was muss ich achten?? Finden die Installationstools den richtigen Pfad?
Oliver
ok2
erstellt am: 25. Sep. 2008 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Neuinstallation brachte keine Änderung, da gleiche Version wie auf CD!!!
Hmmm werde es mal auf einem anderen Rechner probieren und mal bei alibre.com stöbern
Oliver
Ralf Schrödter
-> i9 / Nvidia RTX
-> Moi3D V4
-> KeyShot
erstellt am: 25. Sep. 2008 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ok2 10 Unities + Antwort hilfreich
Alibre Design V10 wurde ja bereits installiert und die auf der CD nicht vorhandenen Zusatzanwendungen herunterladen und installieren.
Wenn Alibre im vorgegebenen Verzeichnis installiert wurde, finden auch die Zusatzanwendungen den richtigen Pfad.
www.alibre.info
Suchfunktion
Fragen
Nettiquette
ok2
erstellt am: 25. Sep. 2008 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ralf,
auf der CD scheint alles vorhanden zu sein.
Sonst würden diese ja im Werkzeuge - Zusatzmodule Menü ja vermutlich nicht angezeigt. Alle Module sind aktiviert!
Brauche andern Lösungsweg, bei alibre.com seht das alles unter W2K laufen sollte.
Oliver
Ralf Schrödter
-> i9 / Nvidia RTX
-> Moi3D V4
-> KeyShot
erstellt am: 25. Sep. 2008 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ok2 10 Unities + Antwort hilfreich
Oliver,
die CD habe ich selbst gebrannt, weiß also sehr gut was sich darauf befindet und was nicht.
Lade die aktuellen Zusatzanwendungen von Deinem Account herunter und installiere diese.
Wenn Du hier fragst und es soll Dir geholfen werden, warum nimmst Du diese Hinweise nicht ernst.
Natürlich kannst Du auch auf W2K SP4 installieren ich empfehle es aber nicht.
Ralf
www.alibre.info
Suchfunktion
Fragen
Nettiquette
ok2
erstellt am: 25. Sep. 2008 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gut zu wissen,
Werde ich machen und paralell einen XP Rechner vorbereiten
Oliver
ok2
erstellt am: 25. Sep. 2008 17:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe unter W2K aufgegeben mit den Zusatzmodulen.
Nach Installation kommen immerhin Fehlermeldungen.
"Die folgenden Zusatzmodule konnten nicht geladen werden:
Alibre CAM (0x7f) Die angegebene Prozedur wurde nicht gefunden"
Installation erfolgte in Standardverzeichnisse
Werde nun alles auf XP Prof. Sp2 versuchen.
Oliver
ok2
erstellt am: 30. Sep. 2008 19:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nur zur Info unter XP Prof. SP2 tut alles ohne Probleme.
Es scheint also ein Problem mit W2K zu sein.
Oliver ...... jetzt gehts an die Arbeit
