  Alibre Design
  Einheiten mm / inch
Autor Thema:  Einheiten mm / inch (666 mal gelesen)
bernie13
Maschinenbauer
Sehen Sie sich das Profil von bernie13 an!   Senden Sie eine Private Message an bernie13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bernie13
Intel Core i7-6700K,
Nvidia GeForce GTX 970,
Win 10,
Alibre Design 2017.1
erstellt am: 06. Aug. 2008 00:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zu dieser frühen Stunde,
die Umwandlung von Alibre-Dateien ins STEP-Format funktioniert in diese
Richtung tadellos. Beim Importieren derselben Baugruppen sind einige Bauteile
in der Baugruppe plötzlich ganz klein, obwohl die Einstellung der Einheiten
immer "mm" war und auch beim Importieren "mm" angezeigt wird.
Die verwendeten Wälzlager und anderen Normteile behalten ihre Originalgröße bei.
Ist das möglicherweise ein Default außerhalb von Alibre, der hier "reinspuckt"?
Vielleicht hatte schon mal jemand dieses Problem und kennt die Lösung?
Freundliche Grüße  Bernie
Ralf Schrödter
Konstruktion & Support
-> Windows 11- 64 bit
-> i9 / Nvidia RTX
-> Alibre-Design V28.1.1
-> Moi3D V4
-> KeyShot V13
erstellt am: 06. Aug. 2008 00:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bernie13 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo bernie13,
Ich würde die Importeinstellungen nicht verändern, in Deinem Fall nicht auf mm umstellen.
Wenn in den Importeinstellungen "inch" in "mm" verändert wird ist das Teil nach dem Import skaliert.
Gruß Ralf
www.alibre.info
