Thema: Alibre tut nichts mehr (741 mal gelesen)
chzeinar Mitglied
 Beiträge: 27 Registriert: 09.11.2001 WinXP (32bit), SP3, Alibre 2011 3GB RAM, Intel Core2 4400@2GHz NVIDIA, GeForce 7600GS
erstellt am: 01. Aug. 2008 21:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Liebe Mitleidende! Ihr kennt alle sicher das Problem - insbesondere bei großen Assembliex - dass Alibre nichts mehr tut. Neustart von Alibre hilft mitunter, ich bin bei einem recht großen Assembly draufgekommen, dass auch das Windows neu gestartet werden will. Komischerweise, wenn das OO-Connect an war, ich hoffe, ich bilde mir das nur ein... Also wenn nix mehr geht, Windows neu starten, dann erst mit dem Verzweifeln beginnen! Liebe grüße aus Wien Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Schrödter Moderator Konstruktion & Support
 Beiträge: 2297 Registriert: 17.02.2006 -> Windows 11- 64 bit -> i9 / Nvidia RTX -> Alibre-Design V29 SP1 -> Moi3D V4 -> KeyShot
erstellt am: 01. Aug. 2008 22:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für chzeinar
chzeinar Mitglied
erstellt am: 01. Aug. 2008 22:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich versuche es: XP SP2, Gigabyte 965P-DS3, Core Duo 4400@2.00GHz, 3GB RAM NVIDIA GForce 7600GS Mein Beitrag war eher als Hilfe denn als Ursachensuche gedacht, ich hoffe, mit der Umstellung von Java auf .net wird manches besser. Liebe Grüße Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Aug. 2008 22:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für chzeinar
samatthias Mitglied -
 Beiträge: 75 Registriert: 04.12.2006
erstellt am: 04. Aug. 2008 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für chzeinar
CadKD Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1757 Registriert: 14.08.2002 mal dies, mal das
erstellt am: 20. Aug. 2008 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für chzeinar
BTW  , wie ist denn nun mittlerweile die Leistungsfähigkeit von AD? Wie viele Teile mit einfacher Geometrie sind denn nun in einem Assembly möglich um noch flüssig arbeiten zu können? Ist dann noch eine vernünftige Zeichnugsableitung möglich? ------------------ Gruß CadKD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
