  Alibre Design
  Betriebssystem Upgrade
Autor Thema:  Betriebssystem Upgrade (1222 mal gelesen)
Reinhold
Sehen Sie sich das Profil von Reinhold an!   Senden Sie eine Private Message an Reinhold  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Reinhold
erstellt am: 01. Mai. 2008 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mich entschlossen mein Betriebssystem von Win2k auf WinXP upzugraden. Die Alibre Installation verlief völlig problemlos. Für den Fall, daß es jemanden nutzt hier mein Vorgehen.
Vorab - ich arbeite mit Alibre Expert 10 alleine mit lokalen Repositories.
Zuerst habe ich meine Daten gesichert, dann die alte Windows Systempartition C: gelöscht. Wegen früherer Erfahrungen mit der Registrierung diverser Programme habe ich darauf geachtet, daß die Partition die gleiche VolumeID behielt.
Nachdem ich Windows, Alibre und alle übrigen Programme installiert hatte, dann der erste Start von Alibre. Ich mußte nur meinen Usernamen und Passwort eingeben - es war kein neuer Key erforderlich. Alibre hatte natürlich ein leeres Repository. Also habe ich Alibre beendet und aus meinem Backup die folgenden Ordner zurückkopiert.
C:\Dokumente und Einstellungen\USER\Anwendungsdaten\Alibre Design\USER
C:\Dokumente und Einstellungen\USER\Lokale Einstellungen\Anwendungsdaten\Alibre
Beim nächsten Start waren alle meine alten Einstellungen und Repositories wieder da.
Da mir die Snapshot Funktion von Alibre zu mühsam ist, werde ich künftig dieses Verfahren auch für meine Backups nutzen. Ich habe von Ralf gelesen, daß er Subversion benutzt. Da ich Subversion bereits für meine Softwareprojekte nutze, versuch ich das demnächst auch mal.
Ich habe übrigens festgestellt, daß LocalRepositories.cfg eine Unicode XML Datei ist.
<?xml version="1.0" encoding="UCS-2"?>
<RepositoryRegistry>
<Repositories>
<Repository guid="{...}" name="..." v3name="" location="..."/>
</Repositories>
</RepositoryRegistry>
Zum Austauschen alter Repositories müßte man das editieren können - hab ich aber noch nicht ausprobiert.
Viele Grüße, Reinhold
Ralf Schrödter
Konstruktion & Support
-> Windows 11- 64 bit
-> i9 / Nvidia RTX
-> Alibre-Design V28.1.1
-> Moi3D V4
-> KeyShot V13
erstellt am: 01. Mai. 2008 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Reinhold 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rheinhold,
danke für Deinen Bericht.
Wenn es nicht eilt, dann warte bitte noch mit Subversion.
In die V11 wird ein weiteres System integriert. Es arbeitet wie ein eigenes Laufwerk.
Damit ist es auch möglich (Versionsbedingt) Daten im Netzwerk von unterschiedlichen Arbeitsplätzen zu nutzen.
Ich verrate auch nicht, dass der Name . ist
Gruß Ralf
www.alibre.info
Reinhold
erstellt am: 01. Mai. 2008 22:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ralf,
Danke für den Tip, ich kann warten.
Da ich in Sachen CAD Einzelkämpfer bin, wäre auch das bisherige Repository ausreichend. Für größere Teams halte ich eine erwachsene Versionskontrolle für einen gewaltigen Fortschritt.
