  Alibre Design
  Grafiken kappen
Autor Thema:  Grafiken kappen (814 mal gelesen)
Vectorist
Konstruktion | Support | Schulung
Sehen Sie sich das Profil von Vectorist an!   Senden Sie eine Private Message an Vectorist  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Vectorist
Windows XP Professional SP2
Alibre V10 SP1
NVIDIA GeForce Go 7900 GS
erstellt am: 25. Apr. 2008 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
noch eine Frage.
Ich habe mitten durch eine Welle eine neue Ebene erstellt.
Jetzt die Frage: kann man die dadrüberliegenden Grafiken kappen, um nur die Flächen und Kanten sichtbar zu machen, die unter der neuen Ebene liegen? Ausserdem möchte ich die dadrunterliegenden verdeckten Kanten sichtbar haben.
Geht das?
Gruß Peter
Micha Knipp
Werkzeugmacher
P53
SpaceNavigator
Alibre V28
FreeCad 1.1
erstellt am: 25. Apr. 2008 21:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Vectorist 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter,
sprichst Du vom 3D-Konstruktionsberich, oder von 2D Zeichnungsbereich?
Falls 3D: Menü Einfügen / 3D-Schnittansicht erstellen
Der Blick auf das geschnittene SOLID (nicht Grafik) erfolgt in Pfeilrichtung.
Ausschalten im Browser über RMB
Gruß aus Leverkusen
Micha Knipp
Vectorist
Alibre V10 SP1
erstellt am: 28. Apr. 2008 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Micha,
danke für deine Hilfe. 3-D war schon richtig. Die Schnittansicht hat funktioniert. Muss ich jetzt eine neue Ebene erstellen um auf dieser Schnittansicht weiter zeichnen zu können???
Was ist denn das RMB und wo kann ich es einstellen?
Gruß Peter
JoachimR
Sehen Sie sich das Profil von JoachimR an!   Senden Sie eine Private Message an JoachimR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JoachimR
WIN7
Geomagic Design 64 Bit - aktuelle freigegebene Version
erstellt am: 28. Apr. 2008 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Vectorist 10 Unities + Antwort hilfreich
RMB = R echter M ouse B utton
Vectorist
Alibre V10 SP1
erstellt am: 28. Apr. 2008 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok alles klar
Danke dir.
Gruß Peter
