Thema: Vista Aero abschalten was bringt das? (2912 mal gelesen)
JoachimR Mitglied
 Beiträge: 343 Registriert: 25.03.2007 WIN7 Geomagic Design 64 Bit - aktuelle freigegebene Version
erstellt am: 31. Mrz. 2008 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ralf Schrödter Moderator Konstruktion & Support
 Beiträge: 2296 Registriert: 17.02.2006 -> Windows 11- 64 bit -> i9 / Nvidia RTX -> Alibre-Design V28.1.1 -> Moi3D V4 -> KeyShot V13
erstellt am: 05. Apr. 2008 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JoachimR
Hallo Joachim, Ich kann in diesem Fall nur von meinen Erfahrungen berichten. Schon bei XP kann man durch Abschalten von visuellen Stilen, Performancegewinn feststellen. (Klassische Ansicht, ohne Menüschatten, ohne aufwendigen Desktophintergrund...) Bei Vista ist der Unterschied noch größer, da transparente Menüs, Sidebars...einen Teil der Performance "fressen". Gruß Ralf
------------------ www.alibre.info Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Apr. 2008 17:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JoachimR
Aclyn Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 128 Registriert: 11.09.2006 Intel Pentium i7-3770 3,4GHz 8GB RAM Windows 7 Professional 64bit Geomagic-Design Professional 2013 19" TFT Samsung Syncmaster 24" Dell TFT
erstellt am: 17. Apr. 2008 07:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JoachimR
Aero frißt sehr viel Ressourcen bzw. Windows Vista braucht neu installiert schon nach meinem Geschmack zuviel Speicher. Derjenige der nicht auf Vista umsteigen muß sollte dies auch nicht tun. So schön die Oberfläche von Vista ist, wirklich brauchen tut sie keiner. Schlimm ist auch die User "Verarschung" von Vista. Die Benutzerkontensteuerung ist zwar eine nette Sache, aber wie Ralf schon geschrieben hat, er musste sie deaktivieren für Alibre. Auch interesant das er beim Löschen 2x nachfragt ob man die Datei wirklich löschen will Für Vista sollte man dann auch 4GB Arbeitspeicher haben. Normal reichen momentan ja bei XP 2GB aus, da XP in der 32bit Version mit mehr nicht richtig umgehen kann. Bei Vista sind dann 2GB für das System die andern 2GB für Programme. Speicherpreise sind ja momentan sehr gut. Gruß Marco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JoachimR Mitglied
erstellt am: 17. Apr. 2008 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, erstmal Danke für die Info's zu meiner Frage. Ich habe bei Vista die Benutzerkontensteuerung ebenfalls ausgeschaltet. Von Haus aus ist in meinem Rechner einiges an Speicher drin und ich nutze wenn es mal knapp wird ReadyBoost. Aber Aero hatte ich bisher nicht abgeschaltet, habe aber mal überlegt wo ich Aero nutze (3D Fensterwechsel usw) und bin zum Schluss gekommen, dass ich es nicht brauche. Das teste ich jetzt mal. Danke und besseres Wetter Grüße Joachim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Micha Knipp Moderator Werkzeugmacher
 Beiträge: 1838 Registriert: 06.06.2001 P53 SpaceNavigator Alibre V28 FreeCad 1.1
erstellt am: 25. Apr. 2008 21:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JoachimR
Zitat: Original erstellt von Aclyn: Normal reichen momentan ja bei XP 2GB aus, da XP in der 32bit Version mit mehr nicht richtig umgehen kann. Bei Vista sind dann 2GB für das System die andern 2GB für Programme.
Wäre mir neu, dass sich XP und Vista in diesem Punkt unterscheiden ------------------ Gruß aus Leverkusen Micha Knipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
