Thema: Layer Schnittlinie (812 mal gelesen)
JoachimR Mitglied
 Beiträge: 343 Registriert: 25.03.2007 WIN7 Geomagic Design 64 Bit - aktuelle freigegebene Version
erstellt am: 25. Mrz. 2008 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Alibrefans, ich habe mich lange nicht mehr mit der Layergeschichte befasst und hoffe Ihr helft mir kurz weiter: Welche Linienart muss ich als Layer anpassen, wenn ich eine Schnittlinie meine? P.S. Ralf, wir hatten doch auf der Messe über die Iso-Strichstärken und Typen gesprochen. Gibt es da was neues, bzw. gehen die jetzt alle? Danke und Grüße Joachim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Schrödter Moderator Konstruktion & Support
 Beiträge: 2296 Registriert: 17.02.2006 -> Windows 11- 64 bit -> i9 / Nvidia RTX -> Alibre-Design V28.1.1 -> Moi3D V4 -> KeyShot V13
erstellt am: 25. Mrz. 2008 18:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JoachimR
Hallo Joachim, ich kann mich erinnern, wir haben über meinen "Kampf" um den vordefinierten Layer für Bemaßungen gesprochen... Also einen extra Layer für "Dimensions" Als Schnittlinie kannst du einen Layer in der Zeichnungs-Vorlage anlegen und in der 2D Ableitung die Schnittlinie diesem Layer zuordnen. Gruß Ralf ------------------ www.alibre.info Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JoachimR Mitglied
erstellt am: 30. Mrz. 2008 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ralf, das geht so weit schon, nur habe ich das Problem, dass dann auch die Pfeile der Schnittansicht mit der dicken Strichpunktline dargestellt werden. Habe auch versucht nur die Linie die zum erzeugen des Schnitts hergehalten hat mit dem neuen Layer zu zeichnen, allerdings verschwindet diese wenn man die Schnittansicht erzeugt hat. Hast Du noch eine Idee? Danke und Grüße Joachim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2008 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JoachimR
Hallo Joachim, ich vermute die Pfeile werden nur in der Zeichnungsansicht gestrichelt dargestellt. Schau mal in der Druckvorschau, im Ausdruck oder im PDF nach. Dort werden die Linie gestrichelt und die Pfeile "voll" dargestellt. Gruß Ralf ------------------ www.alibre.info Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
