  Alibre Design
  Fase mit Abstand und Winkel
Autor Thema:  Fase mit Abstand und Winkel (725 mal gelesen)
Pneumatik
Sehen Sie sich das Profil von Pneumatik an!   Senden Sie eine Private Message an Pneumatik  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pneumatik
erstellt am: 18. Mrz. 2008 19:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe seit Kurzem Alibre V10 im Einsatz. Funktioniert soweit alles ganz gut.
Bei den Fasen im 3D Bereich habe ich aber ein kleines Problem:
Wenn ich eine Fase mit den Parametern Abstand und Winkel erstelle kann man die Bezugsfläche für den Abstand nicht wählen. Ist das so richtig? Wie kann ich die Fase "umkehren" oder geht das nicht ?
VG Stefan
Pit65
Sehen Sie sich das Profil von Pit65 an!   Senden Sie eine Private Message an Pit65  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pit65
erstellt am: 18. Mrz. 2008 19:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pneumatik 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Stefan
Hatte das selbe Problem auch schon, konnte die Schnekel auch nicht drehen (kurzer zu langem Schenkel oder umgekehrt).
Habe nicht lange rumgemacht sondern das ganze mit linearem oder cirkularem Schnitt gemacht.
Viel Spass
Peter
Peter
Pneumatik
erstellt am: 18. Mrz. 2008 19:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Stimmt, ist eine gute Idee aber schon komisch, dass man das nicht ändern kann.
VG Stefan
Pit65
erstellt am: 18. Mrz. 2008 20:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pneumatik 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Stefan
Das ist Texas Logik "Kantenschenkel andersrum gefällig, kein Problem rechne aus und benutze Funktion Distanz-Distanz"......ist halt nicht europäischer Standart diese Denke.....
Frage mich schon länger wie und ob diese Kerle wirklich auf dem Mond gelandet sind
Peter
Ralf Schrödter
Konstruktion & Support
-> Windows 11- 64 bit
-> i9 / Nvidia RTX
-> Alibre-Design V28.1.1
-> Moi3D V4
-> KeyShot V13
erstellt am: 18. Mrz. 2008 22:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pneumatik 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Pit & Stefan,
...hab gleich die Gelegenheit genutzt und einen "netten" Kommentar in das V11 beta Forum gepostet.
Zu Deiner anderen Frage Pit:
...keine Ölplattform, keine Förderpumpen auf dem Mond zu sehen.. bleibt also weiterhin ein Mysterium.
Gruß Ralf
www.alibre.info
