  Alibre Design
  Skizzenbemaßung - Halbschnitt
Autor Thema:  Skizzenbemaßung - Halbschnitt (2017 mal gelesen)
Abertsche
Kommunaltechniker
Sehen Sie sich das Profil von Abertsche an!   Senden Sie eine Private Message an Abertsche  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Abertsche
HPZ600
Windows7 64-Bit, Alibre/Geomagic Expert 2014,
Spaceclaim 2017, SolidWorks 2018, TenadoCad 14, CodeSys 2.3 & 3.5,
erstellt am: 18. Feb. 2008 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
eine schnelle Frage vor der Mittagspause:
Situation: Modellierung 3d Rotationsteil (Drehteil) als Halbschnittskizze;
Problem: Bemaßung in der Skizze als Radien, später in der 2d-Zeichnung sollen aber Ø-Angaben stehen; Ist es hier möglich, den Halbschnitt gleich in der Skizze mit Ø-Angaben zu vermaßen (z.B. durch Klick auf Kante - Mittellinie - Kante, o.ä
Vielen Dank im Voraus
Achim
If you see me running, try to keep up, I was the construction engineer...
Ralf Schrödter
Konstruktion & Support
-> Windows 11- 64 bit
-> i9 / Nvidia RTX
-> Alibre-Design V28.1.1
-> Moi3D V4
-> KeyShot V13
erstellt am: 18. Feb. 2008 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Abertsche 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Achim,
sei bitte so nett und "hau" hier mit einem Kommentar/Beitrag in die gleiche Kerbe.
"Steter Tropfen höhlt den Stein..."
Gruß Ralf
www.alibre.info
weimerv
Sehen Sie sich das Profil von weimerv an!   Senden Sie eine Private Message an weimerv  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für weimerv
Alibre Design Expert V11.2
Catia V5
UG NX5
Pro/E WF4
erstellt am: 18. Feb. 2008 19:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Abertsche 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Achim,
nachdem Du die Skizze als Halbschnitt erstellt hast, erzeugst Du eine Referenzlinie auf der späteren Rotationsachse und spiegelst den Halbschnitt.
Die gespiegelten Linien nacheinander in Referenzlinien umwandeln.
(RMT Konvertiere in Referenz)
Danach die gewünschten Bemaßungen erzeugen.
Durch die Operation "Spiegeln" wird eine symmetrische Beziehung erzeugt, die auch bei einer Änderung erhalten bleibt.
So erhälst Du eine "steuernde Bemaßung", die Du auch in der Zeichnung ändern kannst. Natürlich fehlt noch das Durchmesserzeichen
Volker
Volker
www.weimer-cad.de
Abertsche
Kommunaltechniker
erstellt am: 18. Feb. 2008 20:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ralf,
Hallo Volker,
danke für die schnellen Antworten.
Dachte mir schon, dass ich mir hier irgendwie anders helfen muss.
Volkers Methode funktioniert und ist jedenfalls weniger umständlich als das händische Bemaßen der Skizze.
Werde mich allerdings auch im Ami-Forum nochmal kurz zu dem Thema melden.
So, und nu ist Feierabend für heute
Achim
