  Alibre Design
  Absturz Algor DesignCheck bei Import
Autor Thema:  Absturz Algor DesignCheck bei Import (670 mal gelesen)
meyerj
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von meyerj an!   Senden Sie eine Private Message an meyerj  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für meyerj
CAD: AlibreDesign / Rhino / DraftBoard Expert
Messsystem: FARO Gelenkmessarm mit CAM2 Measure Software
erstellt am: 04. Feb. 2008 21:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
AlgorFehlermeldung.pdf
Hallo Ralf,
ich habe mit Algor DesignCheck Probleme beim Laden von Alibre-Parts. Wenn ich DesignCheck von Alibre aus oder Solo starte und ein Teil laden will stürzt mir das Program mit beigefügten Meldungen ab. Kannst Du etwas dazu sagen oder muß ich mich an Algor wenden?
Grüße aus Frankfurt von Jens
und natürlich Hellau
Win XP Pro / Alibre Design 10.0 / Rhino4.0 / DraftBoard Expert 4.5 / CAM2 Measure V4
Ralf Schrödter
Konstruktion & Support
-> Windows 11- 64 bit
-> i9 / Nvidia RTX
-> Alibre-Design V28.1.1
-> Moi3D V4
-> KeyShot V13
erstellt am: 04. Feb. 2008 22:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für meyerj 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jens,
hast Du das Teil/Part1 in Alibre gespeichert und nach dem Speichern -> ALGOR mit dem Teil gestartet?
Gruß Ralf
www.alibre.info
meyerj
Techniker
erstellt am: 05. Feb. 2008 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ralf,
habe beide Varianten probiert. Teil gespeichert - aus Alibre Zusatzmodule Algor gestartet und Fehlermeldung bekommen.
Algor aus Startmenu gestartet und Teil versucht zu laden. Ebenfalls Fehlermeldung. Auch beim Import anderer Formate (z.B. Iges) gibt es die Meldung.
Gruß Jens
Ralf Schrödter
-> i9 / Nvidia RTX
-> Moi3D V4
-> KeyShot V13
erstellt am: 06. Feb. 2008 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für meyerj 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jens,
ich würde den ALGOR Support kontaktieren.
Gruß Ralf
www.alibre.info
