  Alibre Design
  Zeichnungskopf in andere Rahmen kopieren
Autor Thema:  Zeichnungskopf in andere Rahmen kopieren (1594 mal gelesen)
meyerj
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von meyerj an!   Senden Sie eine Private Message an meyerj  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für meyerj
CAD: AlibreDesign / Rhino / DraftBoard Expert
Messsystem: FARO Gelenkmessarm mit CAM2 Measure Software
erstellt am: 22. Jan. 2008 20:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe User,
ich habe in einem neuen Zeichnungsrahmen einen neuen Zeichnungskopf mit mehreren (Alibre-Wortlaut) Text Feldern und Textfeldbeschreibungen erstellt. Wie kann ich nun diesen Zeichnungskopf mit all seinen Funktionen in die anderen Zeichnungsrahmen (A3, A2 usw.) hinein kopieren?
Danke für Eure Hilfe in Voraus.
Gruß Jens
Win XP Pro / Alibre Design Std. 9.0 / Rhino3.0 / DraftBoard Expert 4.5 / CAM2 Measure V4
weimerv
Sehen Sie sich das Profil von weimerv an!   Senden Sie eine Private Message an weimerv  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für weimerv
Alibre Design Expert V11.2
Catia V5
UG NX5
Pro/E WF4
erstellt am: 22. Jan. 2008 22:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für meyerj 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jens,
Bei geöffnetem Zeichnungsformat:
"Skizze für Änderungen im Blatt aktivieren"
Den bestehenden Rahmen mit RMT anklicken->Explodiere Symbol.
Dadurch zerlegst Du den Zeichnungsrahmen in die zuvor erstellten Einzelelemente. Wurde der Zeichnungskopf als Symbol eingefügt oder enthält dieser weitere Symbole, auch diese "eplodieren".
Jetzt kannst Du die gewünschten Elemente mit copy+paste in den neuen Zeichnungsrahmen übertragen.
Volker
www.weimer-cad.de
meyerj
Techniker
erstellt am: 04. Feb. 2008 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ZeichnungA4Quer.pdf
ZeichnungA4Hoch.pdf
Hallo, und vielen Dank für die Hilfe. Grundsätzlich funktioniert das mit dem kopieren jetzt einfandfrei. Allerdings klappt es mit dem Verschieben noch nicht. Wenn ich den Kopf mit Text in einem Rahmen Quer erzeugt habe und ihn dann in einen Rahmen Hoch kopiere sitzt alles noch am falschen Platz. Das anschliessende Verschieben des Zeichnungskopfes an die richtige stelle funktioniert, aber die Texte bekomme ich nicht da hin wo sie hin gehören. Was mache ich noch falsch.
Gruß Jens
Win XP Pro / Alibre Design 10.0 / Rhino4.0 / DraftBoard Expert 4.5 / CAM2 Measure V4
weimerv
Catia V5
UG NX5
Pro/E WF4
erstellt am: 04. Feb. 2008 19:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für meyerj 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jens,
ich würde vorschlagen, den Zeichnunhskopf (dein Schriftfeld) als separates Symbol zu speichern. Dieses kannst Du dann beliebig und "am Stück" in die verschiedenen Formate einfügen.
Volker
www.weimer-cad.de
meyerj
Techniker
erstellt am: 04. Feb. 2008 20:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Hilfe.
Nachdem ich den Beitrag gesendet hatte ist es mir auch eingefallen, habe es gleich ausprobiert. Funktioniert. Danke noch mal.
Gruß Jens
