  Alibre Design
  Masse eines Teils von einem Teil ermitteln ?
Autor Thema:  Masse eines Teils von einem Teil ermitteln ? (764 mal gelesen)
popperfreak
Sehen Sie sich das Profil von popperfreak an!   Senden Sie eine Private Message an popperfreak  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für popperfreak
erstellt am: 12. Dez. 2007 21:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann ich die Masse eines Teils von einem Teil ermitteln ?
Zum Beispiel die Masse eines Teils das geschnitten dargestellt wird
und mich nur die tatsächliche Masse des im Moment sichtbaren Schnittes
interessiert. Gehe ich, während eine Schnittansicht dargestellt wird,
auf -Werkzeuge, -Materialeigenschaften, -Berechnen dann wird immer
die komplette Masse des ganzen Teils angezeigt. Ich müßte dringend
nur die Masse des Schnittes erfahren. Gibt es da ne einfache Möglichkeit, wenn ja, wie ?
Danke im voraus Michael
Windows XP Home SP2
AD 9.2
NVIDIA 7600GT 256MB
2GB RAM
CPU AMD Dual Core 2,4Ghz
HDD 300GB
Ralf Schrödter
Konstruktion & Support
-> Windows 11- 64 bit
-> i9 / Nvidia RTX
-> Alibre-Design V28.1.1
-> Moi3D V4
-> KeyShot V13
erstellt am: 12. Dez. 2007 21:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für popperfreak 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael,
spontan fallen mir folgende Lösungen ein:
1)
Das Teil öffnen und mit anderem Namen, also Dateiname_Schnitt speichern.
Das Orginal bleibt so erhalten.
In der umbenannten Datei den Teil wegschneiden, welchen Du für die Messung nicht benötigst und die "Masse" anzeigen lassen.
2)
Das Teil öffnen und als Konfiguration 1 speichern und eine neue Konfiguration anlegen, die erste Konfiguration sperren.
In der zweiten Konfiguration das nicht gewünschte Material wegschneiden und als Konfiguration 2 speichern.
So kannst Du im Teil zwischen beiden Konfigurationen wechseln und beide Massen ermitteln.
Gruß Ralf
www.alibre.info
"...der unzufriedene Mensch findet keinen bequemen Stuhl"
--> Löse das Problem nicht die Schuldfrage <--
popperfreak
erstellt am: 12. Dez. 2007 22:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ralf,
danke schon mal für die schnelle Antwort.
Ganz ähnlich hatte ich mir das auch schon vorgestellt, habe eben
nur gehofft, daß es möglicherweise noch einfacher geht.
Trotzdem Gute Nacht.
Windows XP Home SP2
AD 9.2
NVIDIA 7600GT 256MB
2GB RAM
HDD 300GB
