  Alibre Design
  Leicht off-topic
Autor Thema:  Leicht off-topic (2154 mal gelesen)
JoachimR
Sehen Sie sich das Profil von JoachimR an!   Senden Sie eine Private Message an JoachimR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JoachimR
WIN7
Geomagic Design 64 Bit - aktuelle freigegebene Version
erstellt am: 03. Dez. 2007 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an Alle,
das ist zwar etwas ausserhalb des Forums, aber ich habe ein Problem und brauche Eure Hilfe:
Ich habe ein Gleitlager mit Bohrung H7.
Jetzt suche ich eine Hülse, die in der Welle mit leichtem Spiel läuft (f6?).
Gibt es irgendwo Hülsen mit ÄUSSEREM Passdurchmesser zu kaufen?
Noch was: Wann kommt das SP raus?
Vielen Dank!
Ralf Schrödter
Konstruktion & Support
-> Windows 11- 64 bit
-> i9 / Nvidia RTX
-> Alibre-Design V28.1.1
-> Moi3D V4
-> KeyShot V13
erstellt am: 03. Dez. 2007 17:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JoachimR 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Joachim,
mit einer Bezugsquelle für Hülsen, kann ich Dir leider nicht helfen.
Das V 10 SP1 ist für den 10.Dezember geplant.
(Die Woche mit Volker in Texas scheint sich gelohnt zu haben   )
Gruß Ralf
www.alibre.info
"...der unzufriedene Mensch findet keinen bequemen Stuhl"
--> Löse das Problem nicht die Schuldfrage <--
JoachimR
WIN7
erstellt am: 03. Dez. 2007 19:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Ralf,
am Donnerstag bin ich auf der Euromold.
Vielleicht kannst Du mir ja dann ein paar Dinge sagen über das SP..
Joachim
weimerv
Sehen Sie sich das Profil von weimerv an!   Senden Sie eine Private Message an weimerv  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für weimerv
Alibre Design Expert V11.2
Catia V5
UG NX5
Pro/E WF4
erstellt am: 03. Dez. 2007 20:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JoachimR 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Joachim,
das hört sich interessant an.
Die meisten Buchsen werden "gerollt", haben einen offenen "Stoß" und werden erst beim Einpressen in ein Gehäuse wirklich rund.
Tiefgezogene Stahlbuchsen haben meißt einen ungleichmäßigen Wanddickenverlauf.
Hört sich also nach einer Massivbuchse an.
Hier http://www.deva.de/devalpmet3.htm  eine Übersicht.
Wie wäre der Nenndurchmesser ?
Gibt es ein Medium zum Schmieren ?
Drehzahl ?
Belastung ?
Vielleicht kannst Du ja mal einen Zusammenbau posten.
Volker
Volker
JoachimR
WIN7
erstellt am: 04. Dez. 2007 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Volker,
ich möchte einen (wirklich) preiswerten Stirlingmotor als Bausatz machen.
Funktioniert auch alles super, allerdings versuche ich um im Preis noch günstiger zu werden alles was geht mit Normteilen / Massenteilen zu machen..
Seither habe ich als Laufbuchse (Zylinder) für den Arbeitskolben Edelstahldrehteile machen lassen und als Kolben Drehteile aus Messing.
Um Kosten zu sparen werde ich den Zylinder (Sinterbronzebuchse mit Bund) oder den Kolben in Sinterbronze ausführen.
Wenn ich den Kolben mache, dann hat der Aussen 16 s6
Wenn ich den Zylinder mache, dann hat er Innen 16 H7
Bei einem von beiden spare ich mir also bei den Kosten (Drehteil 4,60 EUR, Sinterbuchse 0,46 EUR) einen ganz schönen Batzen.
Allerdings bekomme ich keine vernünftige Paarung mit Norm/Massnteilen hin.
Heisst also eines der Teile muss nach wie vor Konfektioniert werden...
Joachim
spi
Sehen Sie sich das Profil von spi an!   Senden Sie eine Private Message an spi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spi
XP Pro
Alibre V10
erstellt am: 04. Dez. 2007 21:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JoachimR 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Joachim,
Volker hatte Recht.
Die Buchse wird erst dann die Buchse, wenn sie eingepresst ist.
Normalerweise gilt es:
Einpressbohrung: H7, H8 (somit Innendurchmesser als Ergebnis H7, H8. Anlauf nicht vergessen!).
Dein Bestreben Kosten zu senken ist berechtigt.
So greift man von Vorne bei Lagerauswahl schon zur Normteilen (kein Amerika erneut zu entdecken).
Hersteller gibt es genügend: Glacier, INA, SKF, THK usw.
Die Firmen haben sich mit Problematik gut durchgesetzt (Technische Beratung).
Entscheidend ist der Einsatzfall (Temperatur, Geschwindigkeit, Genauigkeit usw.).
Es kann wohl sein, dass Du anstatt Gleitlager Linearkugellager einsetzten muss (Genauigkeit!).
Gruß Sergey
weimerv
Catia V5
UG NX5
Pro/E WF4
erstellt am: 04. Dez. 2007 22:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JoachimR 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Joachim, Sergey,
wenn`s preiswert werden soll, könnte man eventuell auch über eine PTFE Buchse nachdenken. (GLYCODUR, Federal Mogul)
Hier gibt`s detaillierte Abmessungen: http://www.glycodur.com/de/lieferprogramm/gleitlagertechnik/toleranzen_buchsenf.htm
Die könntest Du in ein relativ einfaches Stahlgehäuse einpressen.
Auch der Kolben könnte dann anspruchsloser ausfallen.
Volker
JoachimR
WIN7
erstellt am: 05. Dez. 2007 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an Euch alle,
erstmal vielen Dank für die vielen Anregungen!
Das hat mir alles entsprechend weitergeholfen und ich werde Euch über das Ergebniss informieren.
Der Stirling den ich verkaufen möchte soll als Bausatz in max. 1 Stunde gebaut werden können.
Als Werkzeug braucht man nur einen Schraubendreher und Uhu-Plus.
Der großteil der Bauteile ist aus Lasersinter (Schwungrad, Lagerbock), was zum einen preiswert ist und dem Käufer die Möglichkeit gibt das Modell nach seinem Wunsch zu lackieren.
ZB in den klassischen Farben Rot- RAL3001, Weinrot- RAL3005 , Blaugrün RAL5001
Ausserdem sieht das dann wirklich aus wie ein Motor und nicht wie diese Billigbausätze in EBay..
Auf die Idee bin ich gekommen, weil ich diesen Pappstirling von Astrowelt gekauft habe und nach 4 Stunden erfolgloser Bastelei das Ding in die Tonne geworfen habe...
Liebe Grüße
Joachim
cadtec
Sehen Sie sich das Profil von cadtec an!   Senden Sie eine Private Message an cadtec  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadtec
erstellt am: 11. Dez. 2007 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JoachimR 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Joachim,
Gib mir bitte Bescheid, wenn Du den Bausatz verkaufsfertig hast. Wäre schon mal interessiert.
Ich könnte auch mal eine Kinematik machen...
Beste Grüsse,
André
JoachimR
WIN7
erstellt am: 11. Dez. 2007 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andrê,
ich geb bescheid, wenn der Bausatz verfügbar ist.
Die Kinematik hab ich schon gemacht und erste Prototypen laufen auch schon.
Ich meld mich wieder
Joachim
cadtec
erstellt am: 31. Mai. 2011 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JoachimR 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo joachim, ist der stirling schon fertig?
JoachimR
WIN7
erstellt am: 01. Jun. 2011 08:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja, der ist fertig.
Das Problem ist, dass in der Mitte ein Plexiglaszylinder ist.
Die Leute vergessen dann den Motor auszumachen oder anzuschieben, dann wird der irgendwann weich.
Habe deshalb keinen Verkauf gestartet...
http://www.youtube.com/watch?v=fuBNbgHw2Mc
AndreasBo
TZ & Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von AndreasBo an!   Senden Sie eine Private Message an AndreasBo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndreasBo
erstellt am: 15. Jun. 2011 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JoachimR 10 Unities + Antwort hilfreich
Das sieht doch prima aus, nur wenn ich den Finger in die Speichen stecke, dann tuts weh!
Nur mal so am Rande!
  Ich nutze alte Boardsuche | Google | Netiquette | Wie stellt man Fragen richtig? | Systeminfo
