  Alibre Design
  Änderung des Zeichnungsblattformats
Autor Thema:  Änderung des Zeichnungsblattformats (634 mal gelesen)
meyerj
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von meyerj an!   Senden Sie eine Private Message an meyerj  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für meyerj
CAD: AlibreDesign / Rhino / DraftBoard Expert
Messsystem: FARO Gelenkmessarm mit CAM2 Measure Software
erstellt am: 24. Nov. 2007 19:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Liebe User,
ich habe eine assoziative Zeichnung in einem DIN-Blattformat erstellt z. B. A4 oder A1. Jetzt möchte ich die gleiche Zeichnung in einem anderen Blattformat z. B. A3 erstellen. Naturlich ist mir klar dass ich den Rahmen neu machen muss. Aber den Rest? Kennt Jemand einen Trick oder eine Vorgehensweise?
Vilen Dank im Voraus
Jens
Win XP Pro / Alibre Design Std. 9.0 / Rhino3.0 / DraftBoard Expert 4.5 / CAM2 Measure V4
weimerv
Sehen Sie sich das Profil von weimerv an!   Senden Sie eine Private Message an weimerv  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für weimerv
Alibre Design Expert V11.2
Catia V5
UG NX5
Pro/E WF4
erstellt am: 24. Nov. 2007 20:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für meyerj 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jens,
wenn Du mit der rechten Maustaste auf das Zeichnungsblatt, im Zeichnungs Explorer klickst, kannst Du unter "Blatt Eigenschaften" ein neues Zeichnungsformat auswählen.
Beantwortet das die Frage ?
Volker
www.weimer-cad.de
