  Alibre Design
  unterbrochene Bemaßungen
Autor Thema:  unterbrochene Bemaßungen (1342 mal gelesen)
Christian Schmidt
Sehen Sie sich das Profil von Christian Schmidt an!   Senden Sie eine Private Message an Christian Schmidt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian Schmidt
erstellt am: 20. Sep. 2007 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag zusammen
Wenn ich eine Skizze bemaße und die Bemaßung an eine andere Stelle verschiebe ( um sie besser zu sehen ) verschwindet manchmal der Strich zwischen den Pfeilen. Siehe Anhang.
Wie kann ich das abstellen?
Pit65
Sehen Sie sich das Profil von Pit65 an!   Senden Sie eine Private Message an Pit65  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pit65
erstellt am: 27. Sep. 2007 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian Schmidt 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christian
Das ist so in Alibre, sobald Du die Masszahl bei einer Bemassung bei der die Masspfeile aussen angesetzt werden, aussehalb der Masslininen plazierst, verschwindet der Strich.
Du kannst auch minimal die Einstellungen verändern und Deine optimale Einstellung finden...(Werkzeuge -> Bemassungseinstellungen, siehe Bild)....das Phänomen mit dem verschwindenden Strich bleibt aber (bis jetzt  ).
Peter
