  Alibre Design
  Spiegeln von ungleichschenkligen Fasen
Autor Thema:  Spiegeln von ungleichschenkligen Fasen (1604 mal gelesen)
ct_meier
Sehen Sie sich das Profil von ct_meier an!   Senden Sie eine Private Message an ct_meier  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ct_meier
Windows 7 - 64 Bit
Intel i7, 16 GB Ram, Radeon HD7570<P>Geomagic Design 2015.0.1 64-Bit
erstellt am: 09. Sep. 2007 18:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich will ein spiegelbildliches Objekt mit einer Fase von z.B. 50x140mm erzeugen.
Beim Spiegeln an der Spiegelebene wird das Objekt bis auf die Fase korrekt gespiegelt. Letztere wird sozusagen punktgespiegelt, d.h. es wird statt einer 53x140mm Fase eine 140x50mm Fase erzeugt.
In der Vorschau wird die Fase allerdings richtig angezeigt, beim ausführen dann jedoch falsch gemacht.
Wie bringe ich die Sofware dazu dieses richtig zu machen?
vielen Dank im Voraus.
mit freundlichen Grüßen
Christoph Meier
(Alibre Design™ 9.2 SP1 Testversion)
C. Meier
caderianer
Konstr. Flugzeugbau
Sehen Sie sich das Profil von caderianer an!   Senden Sie eine Private Message an caderianer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für caderianer
DELL Testrechner
XPS 720H2C
u.a.
Alibre V10
Rhino V4
erstellt am: 09. Sep. 2007 20:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ct_meier 10 Unities + Antwort hilfreich
In der Tat, es ist eine exakte Punktspiegelung mit den exakten Abmessungen, des zu spiegelnden Körpers.
Die Punktspiegelung ist hier eine zusätzliche Option zum symetrischen Schnitt.
Wenn ich eine Phase 50mm x 140mm erstelle erhalte ich bei der Punktspiegelung eine Phase 140 x 50.
Wenn ich einen Cut/Schnitt mit 50mm x 140mm spiegele, erhalte ich auch eine Phase 50mm x 140mm.
Ganz einfach: Die Möglichkeiten die eine Software bietet, verstehen und anwenden, meine Empfehlung sym. Cut/Schnitt
Rolf
[Diese Nachricht wurde von caderianer am 09. Sep. 2007 editiert.]
popperfreak
Sehen Sie sich das Profil von popperfreak an!   Senden Sie eine Private Message an popperfreak  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für popperfreak
erstellt am: 09. Sep. 2007 21:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ct_meier 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin moin,
auch wenn ich mich jetzt nicht zum eigentlichen Problem äußere,
aber ich muß einfach was loswerden. Die bereits gegebene Antwort ist
glaube ich eine der "schärfsten" Antworten die ich je in einem
Software-Forum gelesen habe.
Das bezieht sich natürlich nur hierauf:
"Ganz einfach: Die Möglichkeiten die eine Software bietet, verstehen und anwenden."
Da krieg ich so richtig Lust viele, viele Fragen zu stellen.
Für die vielen Antworten hierauf schon mal vielen Dank im voraus.
Gute Nacht, Michael
Windows XP Home SP2
AD 9.2
NVIDIA 7600GT 256MB
2GB RAM
CPU AMD Dual Core 2,4Ghz
HDD 300GB
caderianer
Konstr. Flugzeugbau
DELL Testrechner
XPS 720H2C
u.a.
Alibre V10
Rhino V4
erstellt am: 09. Sep. 2007 22:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ct_meier 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo popperfreak,
ich verstehe die Verärgerung nicht.
Es sollte ein Hinweis auf die Möglichkeiten sein, die eine Software bietet.
Ich setze noch einen Smilie hinzu, damit es kein Mißverständnis gibt.
Gruß Rolf
Ralf Schrödter
Konstruktion & Support
-> Windows 11- 64 bit
-> i9 / Nvidia RTX
-> Alibre-Design V29 SP1
-> Moi3D V4
-> KeyShot
erstellt am: 09. Sep. 2007 23:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ct_meier 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rolf,
nicht jeder hier versteht Deine "Nachsätze" als Humor.
Auch wenn Du der Meinung bist, es sucht jemand...
Hallo Christoph,
ich vermute Alibre hat sich für diese Variante der Spiegelung entschieden.
Warum, kann ich gern beim 2.Level Support erfragen. Alibre geht wohl davon aus, dass man entweder die Skizzengeometrie spiegelt oder die verschiedenen Fasen nachträglich anbringt, bzw. schneidet und dann spiegelt.
Zusätzliche Informationen kann man hier nachlesen. http://de.wikipedia.org/wiki/Spiegelung_(Geometrie)
Hallo Micha,
kann verstehen, dass Du verärgert bist, nimms mit Humor,
ich glaube der Nachsatz war nicht mit böser Absicht.
Beste Grüße
Ralf
www.alibre.info
popperfreak
erstellt am: 10. Sep. 2007 20:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ct_meier 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rolf und Ralf,
natürlich habe ich als Norddeutscher wenig Humor....,
aber wenn ich verärgert bin sieht das ganz anders aus.
Rolf  wenn das nur sachlich gemeint war, dann bitte ich dich meine Interpretation zu entschuldigen.
Bin halt auch noch Anfänger auf Alibre und viele Sachen sind zwar einfach, aber andere eben auch nicht. Da kann ich den Fragensteller schon verstehen, daß er solche Fragen stellt. Ansonsten wünsche ich
allen noch einen schönen Abend.
Michael
Windows XP Home SP2
AD 9.2
NVIDIA 7600GT 256MB
2GB RAM
HDD 300GB
weimerv
Sehen Sie sich das Profil von weimerv an!   Senden Sie eine Private Message an weimerv  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für weimerv
Alibre Design Expert V11.2
Catia V5
UG NX5
Pro/E WF4
erstellt am: 10. Sep. 2007 21:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ct_meier 10 Unities + Antwort hilfreich
zurück zum Thema.
Beim Spiegeln von Fasen verhält es sich ähnlich wie beim Spiegeln von Schalen (Aushöhlungen oder wie immer man das nennen will).
Bei der Erzeugung sind immer auch Referenzflächen beteiligt. Bei der Fase ist es die Fläche, von der aus der Winkel angenommen wird, bei der Ausschalung ist es die zu entfernende Fläche.
Diese Referenzflächen kann ein CAD System nicht automatisch erkennen bzw. uminterpretieren.
Aus diesem Grund wird die Option Spiegeln bei manchen CAD Programmen einfach ausgegraut, sobald die entsprechenden KE`s vorgewählt wurden.
Wie von Ralf bereits vorgeschlagen, würde ich die Fasen hier einzeln erzeugen oder mit Hilfe eines Profilschnitts anbringen.
Volker
www.weimer-cad.de
ct_meier
Windows 7 - 64 Bit
erstellt am: 11. Sep. 2007 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Antworten und Hinweise.
Was ich allerdings immer noch nicht verstehe ist, warum die Vorschau korrekt angezeigt wird, die Ausführung jedoch dann falsch ist.
Jedes CAD hat natürlich so seine Eigenheiten, die Funktion "Spiegeln"  zu verbessern wäre aber auf jeden Fall ein deutlicher Komfortgewinn.
Auch für ein CAD mit wirklich schwer schlagbarem Preis- /Leistungsverhältnis.
viele Grüße
Christoph Meier
P.S.:
Demnächst läuft die Testzeit ab. dann habt ihr Ruhe vor mir.
Es sei denn ich kauf eine Lizenz, was keine Drohung sein soll
C. Meier
Ralf Schrödter
-> i9 / Nvidia RTX
-> Moi3D V4
-> KeyShot
erstellt am: 11. Sep. 2007 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ct_meier 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christoph,
100 % Zustimmung von mir.
Wenn Du die Zeit bzw. Lust hast, geh mal bitte in Deinen Account auf www.alibre.com  unter Sign-In und dann auf Support.
My Support Incident / Report New Incidents.
Als "Prospect" hat Dein Vorschlag/Hinweis einen recht hohen Stellenwert.
Gruß Ralf
www.alibre.info
