  Alibre Design
  Stückliste Gesamtgewicht
Autor Thema:  Stückliste Gesamtgewicht (766 mal gelesen)
JoachimR
Sehen Sie sich das Profil von JoachimR an!   Senden Sie eine Private Message an JoachimR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JoachimR
WIN7
Geomagic Design 64 Bit - aktuelle freigegebene Version
erstellt am: 05. Sep. 2007 19:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an Alle,
evtl. wurde das schon mal ausdiskutiert, aber ich möchte die Frage gerne stellen:
Kann man die Einzelgewichte von Bauteilen der Stückliste automatisch zusammenrechnen lassen?
Wäre eine feine Sache, wenn man gleich das Gesamtgewicht einer Baugruppe hätte...
Vielen Dank und Grüße
Joachim
Pit65
Sehen Sie sich das Profil von Pit65 an!   Senden Sie eine Private Message an Pit65  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pit65
erstellt am: 05. Sep. 2007 23:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JoachimR 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jochaim
Du musst die Stückliste exportieren im CSV-Format, Excel starten und die exportierte CSV öffnen. Nun kannst Du pro Position das Stückeinzelgewicht mal Menge rechnen. Am Schluss der Tabelle Summe über alle Positionen einfügen, fertig.
Zumindest ich mach das so
Einen Weg dies direkt im Alibre zu tun kenne ich nicht.
Viel Erfolg!
Peter
Ralf Schrödter
Konstruktion & Support
-> Windows 11- 64 bit
-> i9 / Nvidia RTX
-> Alibre-Design V28.1.1
-> Moi3D V4
-> KeyShot V13
erstellt am: 06. Sep. 2007 18:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JoachimR 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Joachim & Peter,
das ist eine Möglichkeit.
Wir haben heute eine andere Lösung gefunden.
Gewicht u.ä. Werte in die Stückliste von Bauteilen/Baugruppen einfügen:
Material Eigenschaften berechnen lassen und den Wert kopieren,
Formeleditor im 3D Teil/Baugruppe öffnen,
Neu,
Name = Das Wort Gewicht eingeben,
Gleichung = Gewicht aus Zwischenablage einfügen ( Nur Zahlen )
Typ = Abstand
Speichern.
Stückliste öffnen Spalte hinzufügen -> Benutzerdefiniert
Im 3. Feld "Parameter" auswählen.
Im 2. Feld das Wort "Gewicht" eingeben,
Im 1. Feld das Wort "Gewicht" eingeben.
Aktualisieren.
Wenn eine neue Stücklistenvorlage angelegt wird...kann es gleich so übernommen werden.
Etwas einfacher können Werte wie z.B. Länge, Breite, Höhe im Formeleditor benannt werden.
In der Stückliste werden diese Werte automatisch übernommen.
Die angezeigten Stellen nach dem Komma, können in den Design Eigenschaften voreingestellt werden.
Beste Grüße
Ralf
www.alibre.info
JoachimR
WIN7
erstellt am: 07. Sep. 2007 18:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Ihr beiden, das hat mich schon weitergebracht.
Verabschiede mich jetzt in Urlaub,
bis bald und bleibt gesund!
