  Alibre Design
  Zwei unterschiedliche Schraffuren in einer Zeichnung ?
Autor Thema:  Zwei unterschiedliche Schraffuren in einer Zeichnung ? (1724 mal gelesen)
Silke Boll
Sehen Sie sich das Profil von Silke Boll an!   Senden Sie eine Private Message an Silke Boll  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Silke Boll
Win7 Home Premium
Solid Edge Free 2D Drafting
NX 8.5
erstellt am: 22. Aug. 2007 17:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann man denn in einer Zeichnung von einer optischen Baugruppe (Fassungen aus Aluminium und Linsen aus Glas) zwei verschiedene Schraffuren einfügen ?  Einmal brauche ich eine für Glas und das andere mal eine für Aluminium und das in der gleichen Zeichnung. Wenn ich die für Glas eingestellt habe und danach die Fassung anders schraffieren möchte, dann ändert Alibre mir ganz automatisch ohne zu fragen die Schraffur für die Linse gleich mit in eine Alu-Schraffur. Oder muß ich dazu den Teilen im Modell ein Werkstoff hinterlegen ?
Falls dies hier nicht funktioniert, wird das dann in der V10 funktionieren ?
Viele Grüße,  Silke
weimerv
Sehen Sie sich das Profil von weimerv an!   Senden Sie eine Private Message an weimerv  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für weimerv
Alibre Design Expert V11.2
Catia V5
UG NX5
Pro/E WF4
erstellt am: 22. Aug. 2007 21:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Silke Boll 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Silke,
ich gehe davon aus, daß Du die Konstruktion als Baugruppe erstellt hast.
Ich habe zunächst eine Schnittansicht der Baugruppe erzeugt.
Im Zeichnungs Explorer finden sich unter der Schnittansicht die "verbauten" Teile.
Ein Klick auf das "+" Symbol erweitert die Baumstruktur.
Ich klicke mit der rechten Maustaste auf das Teil (im Explorer), dessen Schraffur geändert werden soll.
Im Kontextmenü erscheint die Option Schraffur ändern.  Die bitte auswählen.
Es erscheint der Dialog Schraffur Eigenschaften.
Hier die gewünschte Schraffur auswählen.
Weil in Baugruppen unterschiedliche Bauteile unterschiedlich schraffiert werden, kann im Feld Winkel ein Versatzwert eingegeben werden. Dieser Wert dreht die Schraffur von Teil zu Teil.
Volker
Volker
www.weimer-cad.de
caderianer
Konstr. Flugzeugbau
Sehen Sie sich das Profil von caderianer an!   Senden Sie eine Private Message an caderianer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für caderianer
DELL Testrechner
XPS 720H2C
u.a.
Alibre V10
Rhino V4
erstellt am: 22. Aug. 2007 22:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Silke Boll 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Silke Boll:
Viele Grüße,  Silke
...und da dies schon seit Alibre V 6 so ist, müssen wir deshalb auch nicht extra warten.
Rolf
