  Alibre Design
  Rippen erzeugen
Autor Thema:  Rippen erzeugen (1785 mal gelesen)
ct_meier
Sehen Sie sich das Profil von ct_meier an!   Senden Sie eine Private Message an ct_meier  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ct_meier
Windows 7 - 64 Bit
Intel i7, 16 GB Ram, Radeon HD7570<P>Geomagic Design 2015.0.1 64-Bit
erstellt am: 13. Aug. 2007 07:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Testversion von Alibre Design™ 9.2 SP1.
Nun möchte ich eine Aussteifungsrippe zwischen zwei gekrümmten Flächen einbringen.
Gibt es da eine komfortable Funktion wie z.B. in Pro/E, oder muss man das alles "von Hand" machen?
Gibt es eine Funktion um die Schnittkurve einer Fläche mit der Zeichenebene auf ebendieser zu erzeugen?
vielen Dank im Voraus
mit freundlichen Grüßen
Christoph Meier
C. Meier
d.gentley
Metallbauer, selbständig
Sehen Sie sich das Profil von d.gentley an!   Senden Sie eine Private Message an d.gentley  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für d.gentley
was weiß ich - 'n Pc halt
Alibre Pro 10
erstellt am: 13. Aug. 2007 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ct_meier 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christoph,
zeig mal `n Bild.
ct_meier
Windows 7 - 64 Bit
erstellt am: 13. Aug. 2007 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bitte schön :-)
Die Rippen (z.B. 4x 90°) sollen jeweils von dem Ring zur Aussenwand verlaufen.
viele Grüße
C. Meier
P.S.: Ich hoffe das klappt mit dem Anhang ...
C. Meier
d.gentley
Alibre Pro 10
erstellt am: 13. Aug. 2007 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ct_meier 10 Unities + Antwort hilfreich
Also:
- tangentiale Ebene auf innerem Zylinder erstellen
- oberen und unteren Rand des Zylinders auf Ebene projizieren, Referenz erzeugen.
- von Linie zu Linie nen Strich zeichnen, mittig constraint
- dünnwandige Extrusion 'Feature/DünnwandigeExtrusion/extrudieren'
- Type: 'zum Nächsten', Richtung mit 'Umdrehen' einstellen, Wandstärke beidseitig gleich.
- sich am Ergebniss freuen
- Ebene mittig im Zylinder erstellen
- Feature spiegeln über neue Ebene mit Kästchen 'spiegel Geometrie' deaktiviert.
- sich nochmal am Ergebniss freuen.
wer lesen kann usw.: bei 4 Rippen halt radial Mustern statt Spiegeln, ebenfalls das Kästchen deaktiviert, Achse im Zylinderzentrum erstellt. Hauptsache ist: 'bis Nächste'!
also, bis neulich
[Diese Nachricht wurde von d.gentley am 13. Aug. 2007 editiert.]
Ralf Schrödter
Konstruktion & Support
-> Windows 11- 64 bit
-> i9 / Nvidia RTX
-> Alibre-Design V28.1.1
-> Moi3D V4
-> KeyShot V13
erstellt am: 13. Aug. 2007 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ct_meier 10 Unities + Antwort hilfreich
...wie von Thomas vorgeschlagen, die zirkulare Musterung.
Gruß Ralf
www.alibre.info
ct_meier
Windows 7 - 64 Bit
erstellt am: 14. Aug. 2007 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Profis,
vielen Dank.
Ist zwar nicht ganz so komfortabel wie bei Pro/E, funktioniert aber dafür perfekt.
viele Grüße
Christoph
C. Meier
