Thema: Aktualisieren in 2-D Ableitung möglich? (827 mal gelesen)
sugizuk Mitglied techn. Kaufmann/Konstrukteur
 Beiträge: 229 Registriert: 09.06.2005 ::Intel 3Ghz:: :::Win XP::: ::Solid Edge 2-D Drafting:: ::Alibre Xpress.::
erstellt am: 19. Jul. 2007 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beim ausfüllen des Zeichnungskopfes habe ich regelmässig aber nicht immer das Problem dass die Änderungen erst nach dem Speichern und erneutem öffnen der Zeichnung sichtbar werden. Gibt es da keine Regenerations oder Aktualisierfunktion, damit ich mir diesen Umweg sparen kann? Ansonsten bin ich sehr zufrieden mit Alibre, wenn nur noch die Lieferanten auf dieses Niveau kommen, dann wäre alles gut Gruss Chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Schrödter Moderator Konstruktion & Support
 Beiträge: 2296 Registriert: 17.02.2006 -> Windows 11- 64 bit -> i9 / Nvidia RTX -> Alibre-Design V28.1.1 -> Moi3D V4 -> KeyShot V13
erstellt am: 19. Jul. 2007 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sugizuk
Hallo Chris, "normalerweise" werden die Eingaben sofort angezeigt bzw. aktualisiert. Kann es sein, dass die GraKa evtl. Probleme macht? Einige der von Dir berichteten Ärgernisse weisen darauf hin. Welche GraKa hast Du im Einsatz? Es könnte aber auch ein anderes Problem sein, welches ich durch Zufall bei einem Kunden entdeckt habe. Der Kunde hatte eine Rakete als Rechner, also XP SP2, 3,6 GHz, 4GB RAM eine Nvidia 6600 mit 256 MB (aktueller Treiber)directX 9.0.c und MS VM ... Also "Bilderbuch", aber im 2D -> unerklärliche Probleme ??? Unsere Feststellung -> die Hardware kann es nicht sein ( Ich war schon neidisch auf die Kiste ) Nachdem der Kunde seinen, schon in die Jahre gekommenen Drucker durch einen A1 Tischplotter mit neuem Treiber installiert hatte, war das Problem -> nicht mehr da. Beste Grüße Ralf ------------------ www.alibre.info Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jul. 2007 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ralf Ich habe eine PNY Quadro FX 540 installiert, siehe Profil, alles auf Anwendungsgesteuert und in einem eigenen Profil gespeichert. Aber seit einiger Zeit, möglicherweise nach Update der Space Explorer und Logitech Software habe ich komische Bildschirm- erscheinungen in Alibre, was doch auf einen Softwarekonflikt hindeuten könnte. Ich habe noch einen älteren HP Deskjet angehängt, aber den brauche ich noch OK, solange ich damit leben kann, lebe ich damit, sonst müsste ich mal neu aufsetzen, was aber immer mit viel Aufwand verbunden ist. Also besten Dank für die Antwort, ich werde das ganze mal weiter beobachten. Gruss Chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jul. 2007 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sugizuk
Hi Chris, das kann ich gut verstehen, da geht schnell mal ein Tag vorüber... Was interessant ist, es handelte sich auch um ein älteres HP Deskjet Modell. Wenn Du zwischendurch 10 Minuten Zeit hast: - deinstalliere den Druckertreiber - Rechner neu starten - ??? Danach eventuell einen neuen Treiber für den HP Deskjet herunterladen. Beste Grüße Ralf ------------------ www.alibre.info Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jul. 2007 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Aug. 2007 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, meine Ferien sind auch vorbei. Dabei habe ich heute morgen so einen Scanner seine Arbeit machen lassen, was ich normalerweise für schnelleres booten abbreche. Nun sind auch meine Anzeigeprobleme verschwunden und Alibre läuft wieder stabil Wahrscheinlich wurden die Alibre Daten vorher einer besonderen Prüfung unterzogen, was das ganze System langsam machte. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
