  Alibre Design
  Schraffur ohne Schnittansicht möglich ?
Autor Thema:  Schraffur ohne Schnittansicht möglich ? (839 mal gelesen)
Silke Boll
Sehen Sie sich das Profil von Silke Boll an!   Senden Sie eine Private Message an Silke Boll  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Silke Boll
erstellt am: 19. Jul. 2007 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
in der Optik-Branche ist es üblich, daß man Linsen von der Seitenansicht her in die Zeichnung einfügt. Also praktisch eine halbe Linse. Da wo Glas ist soll eine Schraffur, ähnlich der Glas-Schraffur hin. Aber die Vorderansicht (also ein "leerer" Kreis) wird in der Zeichnung einer Linse grundsätzlich nicht dargestellt. Somit kann ich da auch keine Schnittansicht erstellen, um eine Schraffur zu erhalten.
Wenn ich nun die ganze Linse per Vorderansicht auf die Zeichnung setze, und eine Schnittansicht erstelle, nur um eine Schraffur einfügen zu können und danach die Vorderansicht lösche, löscht es mir die Schnittansicht natürlich auch weg. Vorderansichten sollen auf Zeichnung nicht sein und aufgrund des großen Zeichnungsrahmenkopfes ist da auch nicht mehr Platz als für eine Seitenansicht. Genauso sollen auch keine Schnittlinien auf Zeichnungen sein und auch nicht die Information "section A-A".
Wie bekomme ich auf eine Fläche oder in eine scheinbar geschlossene Fläche, eine Schraffur rein, ohne daß diese (Alibre-intern) als Schnittansicht definiert ist ?
Gibt es da eine Möglichkeit ?
Viele Grüße,  Silke
JoachimR
Sehen Sie sich das Profil von JoachimR an!   Senden Sie eine Private Message an JoachimR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JoachimR
WIN7
Geomagic Design 64 Bit - aktuelle freigegebene Version
erstellt am: 19. Jul. 2007 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Silke Boll 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Silke,
blende doch die Hauptansicht die Du für den Schnitt brauchst einfach aus...?
Und die Bezeichnung Section A-A kann man doch auch weglöschen, oder?
Silke Boll
erstellt am: 19. Jul. 2007 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für den Tipp.
Viele Grüße,  Silke
