Thema: benutzerdefiniertes Symbol einfügen (2462 mal gelesen)
Silke Boll Mitglied
 Beiträge: 1142 Registriert: 06.06.2007 Win7 Home Premium Solid Edge Free 2D Drafting NX 8.5
erstellt am: 19. Jul. 2007 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, gestern habe ich ein benutzerdefiniertes Symbol erstellt. So eine Art zickzack-Linie, die auf Zeichnungen in der Optik-Branche immer wieder vorkommt. Das konnte ich auch als benutzerdefiniertes Symbol abspeichern (Benutzer-Symbol.AD_SYM). Doch wenn ich nun eine Zeichnung offen habe und dieses Symbol einfügen möchte, dann ist das "benutzerdefiniertes Symbol einfügen" nicht aktiv, so daß ich nichts einfügen kann. Auch wenn ich über --> 'fügt ein neues Blatt ein' --> Vorlage, den Ordner anwählen, kann ich die Datei im angewählten Ordner nicht sehen und somit auch nicht auswählen. Im Windows-Explorer ist die Datei aber da. Wie kann ich das Symbol einer bestehenden Zeichnung hinzufügen ? Viele Grüße, Silke
weimerv Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 252 Registriert: 01.02.2005 Alibre Design Expert V11.2 Catia V5 UG NX5 Pro/E WF4
erstellt am: 19. Jul. 2007 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Silke Boll
Silke Boll Mitglied
erstellt am: 19. Jul. 2007 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Volker, vielen Dank für den Link zu der Erklärung. Was da steht, ist mir soweit schon bekannt. Nur, daß dieses "insert custom symbol" nicht aktiv ist in meiner Zeichnung, so daß ich nichts einfügen kann. Ich kann das Ding nicht anklicken.
Hätte ich dem Symbol noch ein Textlabel hinzufügen sollen ? (damit ich das einfügen kann) Aber es gibt auf optischen Zeichnungen auch Symbole ohne Text. Die sollte ich dann einfach nur an die Maus kleben können und irgendwo an der Zeichnung absetzen können (auf einer Maßlinie oder so). Erstellt habe ich so ein Testsymbol. Aber wie krieg ich das an die Maus geklebt, so daß ich das irgendwo in der Zeichnung absetzen kann ? Viele Grüße, Silke
Hemicuda Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 60 Registriert: 11.03.2004 WinXP Pro SP3, Alibre Pro Studentenlizenz V8.2
erstellt am: 19. Jul. 2007 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Silke Boll
Hallo Silke Ich habe das auch schon mal verwendet um Logos in Zeichnungsrahmen einzufügen. Wenn ich mich recht erinnere, muss man dazu in der Zeichnung den Skizziermodus aktivieren (das Icon ganz oben rechts). Dann wird der Menüpunkt, um solche benutzerdefinierte Symbole einzufügen, aktiv. Leider habe ich im Moment gerade kein Alibre in "griffnähe", kann mir das ganze aber heute Abend mal kurz anschauen. Gruss Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Silke Boll Mitglied
erstellt am: 19. Jul. 2007 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Martin, wäre super, wenn Du mal nachsehen könntest, wie Du es damals gemacht hast. Trotz aktiviertem Skizziermodus wird bei mir das "benutzerdefiniertes Symbol einfügen" nicht aktiv.
(da ich bis montag dann net da bin, kann ich dann aber erst am Montag rückmeldung geben - nur, damit du bescheid weißt) Viele Grüße, Silke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jul. 2007 00:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Silke Boll
Hab nochmal nachgeschaut. Ich habe es so gelöst: Im Design Explorer mit der linken Maustaste das Blatt anwählen. Jetzt mit der rechten Maustaste das Kontextmenü öffnen und damit den Skizziermodus für das Blatt starten. Jetzt ist der Menüpunkt um benutzerdefinierte Symbole einzufügen aktiv (es geht auch über den Shortcut STRG+I) Gruss und gute Nacht, ich leg mich jetzt hin  Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Schrödter Moderator Konstruktion & Support
 Beiträge: 2296 Registriert: 17.02.2006 -> Windows 11- 64 bit -> i9 / Nvidia RTX -> Alibre-Design V28.1.1 -> Moi3D V4 -> KeyShot V13
erstellt am: 23. Jul. 2007 04:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Silke Boll
Hallo Martin, danke für Deine Hilfe. Ich vermute, Silke benutzt das 2-D Auswahlwerkzeug + Silke versuche es mal so: - "Leeres Blatt" öffnen, - Im Fenster "Design auswählen" auf Abbrechen klicken, - Zoomen bis man den blauen Rahmen sieht, - Mit der rechten Maustaste klicken, - Skizze für Änderungen, im Blatt aktivieren auswählen, - Um den blauen Rahmen ist jetzt ein roter Rahmen zu sehen, (Das gesamte Blatt ist jetzt aktiv) - Im Menü 2D-Skizze -> Benutzerdefiniertes Symbol einfügen(Strg+I)ist anwählbar Der Unterschied besteht in der Benutzung des Auswahl-Werkzeuges - 2D-Auswahlwerkzeug = das Kreuz im Menü aktiviert eine Skizze/Ansicht..... - Pfeil = Auswählen, aktiviert das gesamte Blatt Also beim Einfügen eines benutzerdef. Symbols den Pfeil wählen, auf das Blatt klicken und rechte Maustaste, dann das Menü im Kontext: Skizze für Änderungen, im Blatt aktivieren auswählen. Jetzt steht auch der Menüpunkt zum Einfügen zur Verfügung. Ebenso ist es bei der Erstellung. Gruß Ralf ------------------ www.alibre.info Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
popperfreak Mitglied
 Beiträge: 16 Registriert: 05.04.2007
erstellt am: 23. Jul. 2007 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Silke Boll
Micha Knipp Moderator Werkzeugmacher
 Beiträge: 1838 Registriert: 06.06.2001 P53 SpaceNavigator Alibre V28 FreeCad 1.1
erstellt am: 23. Jul. 2007 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Silke Boll
