  Alibre Design
  Rändel
Autor Thema:  Rändel (4196 mal gelesen)
moppel1200
Feinwerkmechaniker
Sehen Sie sich das Profil von moppel1200 an!   Senden Sie eine Private Message an moppel1200  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für moppel1200
Alibre V 9.2
Windows XP
erstellt am: 11. Jul. 2007 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe einen Zylinder im 3D Modus erstellt. Meine Frage ist wie kann ich dort ein Rändel erzeugen? Oder kann man das nachträglich nur in der 2D Zeichnung machen??
Ich hab Alibre Design Standart 9.2
Bitte um Hilfe.
Sven Gahren
[Diese Nachricht wurde von moppel1200 am 11. Jul. 2007 editiert.]
Ralf Schrödter
Konstruktion & Support
-> Windows 11- 64 bit
-> i9 / Nvidia RTX
-> Alibre-Design V28.1.1
-> Moi3D V4
-> KeyShot V13
erstellt am: 11. Jul. 2007 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für moppel1200 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sven,
willkommen hier im Forum und gleich zu Beginn eine Bitte:
Trage bitte Deine Systeminformationen ein, also das BS und mit welcher Version der Software Du arbeitest, das erspart uns viel Zeit.
Zu Deiner Frage, es reicht wenn Du in der 2D Ableitung darstellst, welche Rändelform benötigt wird und es eindeutig benennst/bezeichnest.
Im Hoischen findest Du die DIN 82 für "Rändeln" und die unterschiedlichen Ausführungen/Formen/Darstellungen.
In Verbindung dazu evtl. die DIN 403 ansehen.
Beste Grüße
Ralf
www.alibre.info
moppel1200
Feinwerkmechaniker
Alibre V 9.2
Windows XP
erstellt am: 11. Jul. 2007 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ralf,
habe ein paar Daten eingefügt, mehr weiß ich leider nicht über den Arbeits- PC. Achso ich dachte das man vielleicht das Rändel in der 3D Zeichnung richtig darstellen kann.
Sven
Ralf Schrödter
-> i9 / Nvidia RTX
-> Moi3D V4
-> KeyShot V13
erstellt am: 11. Jul. 2007 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für moppel1200 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sven,
was hast Du bisher versucht, um ein Rändel zu konstruieren?
Gruß Ralf
www.alibre.info
moppel1200
Feinwerkmechaniker
Alibre V 9.2
Windows XP
erstellt am: 11. Jul. 2007 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Leider noch garnichts
Ich dachte das es vielleicht so geht das man die Mantelfläche anklickt und dann sagt das hier ein Rändel entstehen soll, so ähnlich wie mit ein Loch anbringen.
weimerv
Sehen Sie sich das Profil von weimerv an!   Senden Sie eine Private Message an weimerv  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für weimerv
Alibre Design Expert V11.2
Catia V5
UG NX5
Pro/E WF4
erstellt am: 11. Jul. 2007 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für moppel1200 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sven,
hattest Du an sowas gedacht ?
Leider geht das nicht einfach durch Anklicken einer Fläche.
Deshalb muß ich mir das noch mal genauer anschauen.
Bis später + Gruß
Volker
www.weimer-cad.de
moppel1200
Feinwerkmechaniker
Alibre V 9.2
Windows XP
erstellt am: 11. Jul. 2007 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Volker,
ja genau sowas meine ich  das sieht doch schon cool aus  nur das problem bei mir ist die fläche wo das rändel drauf soll ist 1 mm breit d.h. es sollte maximal ein 0,5er Rändel sein
lg
Ralf Schrödter
-> i9 / Nvidia RTX
-> Moi3D V4
-> KeyShot V13
erstellt am: 11. Jul. 2007 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für moppel1200 10 Unities + Antwort hilfreich
Es wäre sehr hilfreich wenn Du uns mitteilen könntest welche Rändelform, wie z.B:
-Rändel mit achsparallelen Riefen,
-Links-Rechts-Rändel,
-Linksrändel,
-Rechtsrändel,
-Kreuzrändel
Du verwnden möchtest.
Danach richtet sich auch die Vorgehensweise.
www.alibre.info
weimerv
Catia V5
UG NX5
Pro/E WF4
erstellt am: 11. Jul. 2007 23:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für moppel1200 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sven,
eine gute Frage, die Ralf da stellt.
Welcher soll`s denn werden ?
Volker
www.weimer-cad.de
moppel1200
Feinwerkmechaniker
Alibre V 9.2
Windows XP
erstellt am: 12. Jul. 2007 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, also im Prinzip ist es erstmal nicht so wichtig. am liebsten wäre mir ein Kreuzrändel oder so ein Rändel mit Achsparallelen Riefen.
liebe grüße
Sven
Ralf Schrödter
-> i9 / Nvidia RTX
-> Moi3D V4
-> KeyShot V13
erstellt am: 12. Jul. 2007 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für moppel1200 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, genau so ist es, zumal die Rechner-Konfig nicht bekannt ist.
Deshalb auch meine Frage nach der Ausführung, ich hätte dann ein Normteil aus der Datenbank vorgeschlagen.
Rändel
So wie es aussieht, ist der Entwicklungsprozess und die Ausführung noch in der kreativen Phase...
www.alibre.info
erstellt am: 12. Jul. 2007 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Moppel,
also die Möglichkeit mit den Fertigteilen ist wohl die beste...allerdings kann man sich dabei nen Wolf suchen ;-(
Für einfache senkrechte Rändel-Riefen zeichne ich einfach auf die Deckfläche ein entsprechendes Muster und kopiere es mit Entwurf/Wiederholte Anordnung/Kreisförmig auf den gasamten Umfang und extrudiere dann oder einfacher mit Entwurf/Geometrien, allerdings bist du dann in der Form beschränkter.
moppel1200
Feinwerkmechaniker
Alibre V 9.2
Windows XP
erstellt am: 12. Jul. 2007 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
achja stimmt das ist eine gute idee  habe ich gestern auch gemacht weil ich 8 Bohrungen auf einem Kreis hatte.
Super danke
