Thema: Layer für Zeichnungen (1298 mal gelesen)
Silke Boll Mitglied
 Beiträge: 1142 Registriert: 06.06.2007 Win7 Home Premium Solid Edge Free 2D Drafting NX 8.5
erstellt am: 20. Jun. 2007 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, heute morgen habe ich den Layer für die Zeichnungen eingerichtet. Also Mittellinien, Schnittlinien, sichtbare Kanten und was so alles dazugehört. Auf dem Bildschirm habe ich davon leider nichts gesehen. Aber im Ausdruck war das dann schon richtig. Als ich aber Alibre mal geschlossen hatte und wieder neu geöffnet hatte, war meine Layer-Einstellung zurückgesetzt, obwohl ich immer "Anwenden" und "für beide anwenden" angeklickt hatte. Wo sind denn meine Layer-Einstellungen hin ? Was habe ich falsch gemacht ?
Viele Grüße, Silke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Schrödter Moderator Konstruktion & Support
 Beiträge: 2296 Registriert: 17.02.2006 -> Windows 11- 64 bit -> i9 / Nvidia RTX -> Alibre-Design V28.1.1 -> Moi3D V4 -> KeyShot V13
erstellt am: 20. Jun. 2007 17:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Silke Boll
Silke Boll Mitglied
erstellt am: 20. Jun. 2007 19:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ralf, in der 2D-Zeichnungsvorlage ? Also in meinem erstellten Hintergrundblatt ? Dann stellt sich mir aber grad die Frage: Was bedeutet denn dann "auf beide anwenden" ? Ich dachte, damit würde ich die Einstellung für die aktuell geöffnete Zeichnung anwenden und generell im System abändern für alle zukünftigen Zeichnungen.... Viele Grüße, Silke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jun. 2007 19:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Silke Boll
Hallo Silke, Hintergrundblätter? Du meinst sicher 2D Zeichnungsvorlagen und in den 2D Zeichnungsvorlagen werden bei der Erstellung, eben dieser VORLAGEN, Eigenschaften hinterlegt. Diese Eigenschaften, für die einzelnen Vorlagen, sind bei der Auswahl der 2D Zeichnungsvorlagen enthalten. Gruß Ralf ------------------ www.alibre.info Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Silke Boll Mitglied
erstellt am: 27. Jun. 2007 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, heute will ich die Layer für meine Hintergrundblätter anlegen. Ich konnte sehen, daß für Bemaßungen die "Continuous"-Linie verwendet wird. Angenommen, ich leg eine neue Linie an, die ich Bemaßungen nenne, wie kann ich Alibre dann verklickern, daß es mir grundsätzlich bei jeder Bemaßung die Linienart "Bemaßung" nehmen soll ? (dann müßte ich nämlich die continuous-linie nicht ändern) Für Mittellinien scheint es auf "center" zurückzugreifen. für was ist dann die "Bend Centers"-Linie da ? Und "Phantom" und "Tangent Edges" ? Wenn ich eine Gewindedarstellung nach DIN habe, so habe ich einen Vollkreis und einen 3/4-Kreis. Beide dieser Kreise sind mit der "visible"-Linie verknüpft - leider. Aber der 3/4-Kreis ist laut Vorschrift nur halb so dick als der Vollkreis. Das heißt, ich müßte dem 3/4-Kreis eine andere Linienart zuordnen als dem Vollkreis. Wie verklicker ich das denn dem Alibre ? Viele Grüße, Silke
erstellt am: 27. Jun. 2007 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Silke Boll
Hallo Silke, meinst Du die Layer für die Zeichnungsvorlagen? Du musst nichts ändern, sondern Du kannst neue Layer anlegen. So wie in jedem anderen CAD Programm auch. Ja, Mittellinien werden dem Layer "center" zugeordnet "Bend Center" sind die Mittellinien im Blechmodul. "Tangent Edges" sind tangentiale Kanten usw... Ralf ------------------ www.alibre.info Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
