  Alibre Design
  unbekannte Fehlermeldung, dann Modellcrash
Autor Thema:  unbekannte Fehlermeldung, dann Modellcrash (918 mal gelesen)
sugizuk
techn. Kaufmann/Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von sugizuk an!   Senden Sie eine Private Message an sugizuk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sugizuk
::Intel 3Ghz::
:::Win XP:::
::Solid Edge 2-D Drafting::
::Alibre Xpress.::
erstellt am: 18. Jun. 2007 18:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe da ein ernsthaftes Problem.
Beim ändern irgend eines Feautures erhalte ich eine Fehlermeldung.
Nach dem Bestätigen der Fehlermeldung crasht mir das Modell zusammen (Fehlermeldung1) und ist nicht mehr brauchbar. Auch die 2-D Ableitung ist nicht bearbeitbar, da alle Icons inaktiv sind.
Was kann das sein?
Besten Dank für jeden Hinweis.
Chris
sugizuk
::Intel 3Ghz::
:::Win XP:::
::Alibre Xpress.::
erstellt am: 19. Jun. 2007 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Problem hat sich erledigt, möglicherweise wurden die
Daten durch das Backup gesichert, jedenfalls ist die Datei
wieder brauchbar, auch die 2-D Ableitung ist wieder aktiv.
War aber ein komischer Moment und nun scheint wieder die Sonne
