Thema: Horizontale/vertikale Beziehung löschen (1768 mal gelesen)
sugizuk Mitglied techn. Kaufmann/Konstrukteur
 Beiträge: 229 Registriert: 09.06.2005 ::Intel 3Ghz:: :::Win XP::: ::Solid Edge 2-D Drafting:: ::Alibre Xpress.::
erstellt am: 18. Jun. 2007 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe noch nicht herausgefunden, wie ich eine horizontale und vertikale Beziehung, z.B. bei Bohrungen löschen/ändern kann. Bei anderen Beziehungen kommen eindeutige Symbole die ich löschen kann, aber bei oben genannten Beziehungen kommt einfach nur der Positionspunkt und wenn ich den lösche ist die Bohrung weg. Bis jetzt habe ich die Bohrung kopiert und eingefügt sowie die Bohrung mit der Beziehung gelöscht, so konnte ich die bohrung neu verknüpfen, resp. neu vermassen. Besten Dank für jeden Tipp! Gruss Chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
weimerv Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 252 Registriert: 01.02.2005 Alibre Design Expert V11.2 Catia V5 UG NX5 Pro/E WF4
erstellt am: 18. Jun. 2007 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sugizuk
erstellt am: 18. Jun. 2007 17:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Jun. 2007 17:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sugizuk
erstellt am: 18. Jun. 2007 17:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Volker Die Bohrungen habe ich einzeln erstellt und dann die Beziehungen manuell erstellt mittels Klick auf Icon. Nun kommt es eben manchmal vor, dass eine gemeinsame Achse für einige bohrungen nachträglich ändert und da habe ich dann ein Problem die horizontale/vertikale Beziehung aufzulösen. Ich löse das jetzt mittels neuen Bohrungen. Das Beispiel ist nicht sehr aussagekräftig, aber es hat einige horizontale Beziehungen die ich zum Beispiel auflösen möchte, ohne die Bohrungen neu zu setzten. Gruss Chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jun. 2007 21:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sugizuk
Hi Chris, ich habe das jetzt noch mal am lebenden Objekt getestet. Die oben von mir bechriebene Methode funktioniert nur bei der Beziehung Deckungsgleich. Dann mit der Taste Strg. Die von Dir angesprochene horizontale Beziehung zwichen Punkten ist, genau wie die vertikale Beziehung nur noch durch Löschen von Punkten zu entfernen. Alternativ könntest Du eine horizontale Hilfslinie zeichnen und die Punkte darauf ausrichten. So erreichst Du auch eine horizontale Ausrichtung und kannst die Punkte bei Bedarf mit Strg+LMT verschieben. Gruß ------------------ Volker www.weimer-cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jun. 2007 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Volker Besten Dank für Deine Bemühungen. Dann bin ich also beruhigt, dass ich soweit alles korrekt gemacht habe. Damit kann ich schon leben, ich dachte immer es muss einen Weg geben die horizontalen und vertikalen Verknüpfungen zu lösen. Im Tutorial heisst es denn in Kaptitel 15 Absatz 6 "Beziehungen auflösen im Selektionsmodus" was aber leider nicht bei allen Beziehungen funktioniert. So nun aber wieder weiterarbeiten Gruss Chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
