Thema: Importierte Iges-Datei (Rohr) bearbeiten (2557 mal gelesen)
meyerj Mitglied Techniker
 Beiträge: 75 Registriert: 06.12.2005 CAD: AlibreDesign / Rhino / DraftBoard Expert Messsystem: FARO Gelenkmessarm mit CAM2 Measure Software
erstellt am: 11. Jun. 2007 21:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Gemeindemitglieder, ich habe mit Hilfe einer Messsoftware ein Rohr digitalisiert. Es wird im Programm als Vollrund bzw. Zylinder und Torussegmente dargestellt und auch in dieser Form als Iges- oder Stp-Datei exportiert. Ist es Möglich in Alibre dieses Bauteil auszuhöllen sodass es dann auch wirklich als Rohr weiter bearbeitet werden kann? Vielen Dank im Voraus für Eure Hilfe Jens ------------------ Win XP Pro / Alibre Design Std. 9.0 / Rhino3.0 / DraftBoard Expert 4.5 / CAM2 Measure V4 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Schrödter Moderator Konstruktion & Support
 Beiträge: 2296 Registriert: 17.02.2006 -> Windows 11- 64 bit -> i9 / Nvidia RTX -> Alibre-Design V28.1.1 -> Moi3D V4 -> KeyShot V13
erstellt am: 11. Jun. 2007 21:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für meyerj
Hallo Jens, bevor ich hier versuche eine Anleitung zu posten, sende mir bitte das Teil als *.step und ich lade die Datei hier im Forum hoch. Ganz kurz vorab: Ebenen an jedem Torussegment erstellen und beginnend von einer Stirnfläche mit "Linear ausgetragenen Schnitt" auf die nächste Geometrie schneiden usw... Evtl. kann man auch die Shell-Funktion einsetzen, dabei kommt es aber auf die Ursprungsgeometrie an. ( Flächen- oder Volumenmod.) Beste Grüße Ralf ------------------ www.alibre.info Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jun. 2007 22:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ralf, vielen Dank für die schnelle Hilfe. Anbei das Rohr als Iges und Stp. Gruß Jens Wünsche einen schönen Feierabend ------------------ Win XP Pro / Alibre Design Std. 9.0 / Rhino3.0 / DraftBoard Expert 4.5 / CAM2 Measure V4 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jun. 2007 00:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für meyerj
Hallo Jens, soweit ich sehen kann sind es Flächen, teilweise ist die "Hülle" doppelt. Mit der Shell Funktion kann man nur die jeweils geraden Rohrenden bearbeiten. Kannst Du die Mittellinie mit 3D Punkten erstellen? Dann besteht die Möglichkeit mit der Mittellinie über Sweep das Rohr auszutragen. Beste Grüße Ralf ------------------ www.alibre.info Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JoachimR Mitglied
 Beiträge: 343 Registriert: 25.03.2007 WIN7 Geomagic Design 64 Bit - aktuelle freigegebene Version
erstellt am: 12. Jun. 2007 07:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für meyerj
Hallo Jens, normalerweise wird das Rohr ja über die "Seele" definiert. Dazu müsstest Du in CAM2 einfach nur die Mittelachsen der gemessenen Zylinder erzeugen. Diese danach mit dem Biegeradius (falls nicht bekannt einfach auprobieren)im Schnittpunkt verrunden. Dann hast Du die Seele und kannst per Sweep ein Rohr draus machen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
niedi Mitglied
 Beiträge: 102 Registriert: 03.04.2003 Lenovo T61p WinXP prof.<P>Alibre V11.1 Moi3D Hypershot Web
erstellt am: 12. Jun. 2007 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für meyerj
Hallo Jens, im Anhang findest Du ein Alibre STEP mit dem Rohr. Dies ist zwar nicht die sauberste Lösung, aber eine sehr schnelle. 1. An jedem Zylinder eine Achse einfügen 2. 3D-Skizze aktivieren 3. Linie zeichnen und "kolinear" auf die erste Achse legen 4...5 mit den nächsten drei Linien genauso verfahren 6. die Endpunkte der Linie "deckungsgleich" verbinden 7. Skizze verlassen und "importierte IGES" löschen 8. 3D-Skizze aktivieren und Beziehungen wieder löschen 9. YZ-Eben aktivieren und Rohrinnen- und Außendurchmesser zeichnen 10. Sweep Der Biegeradius muss eventuell noch angepasst werden. Ich hoffe, dass ich hiermit nicht zusehr gegen sämtliche Grundlagen und Konventionen im Design verstoßen habe . Wenn ja, dann bitte ich dies zu entschuldigen . Grüße aud dem sonnigen Schwabenländle Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
niedi Mitglied
erstellt am: 12. Jun. 2007 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für meyerj
Ich nochmal, ich stellte soeben fest, dass nach einer Bearbeitung der 3D-Skizze, der Sweep kursiv dargestellt wurde (Fehlerhinweis in Alibre). Hier ist nochmal ein Alibre-STEP ohne dieses Problem. Grüße aus dem immer noch sonnigen Schwabenländle Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jun. 2007 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für meyerj
niedi Mitglied
erstellt am: 12. Jun. 2007 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für meyerj
Mensch Ralf, jetzt geiz doch nicht mit der Politur....  Lass es glänzen das Rohr...wenn pimp dann richtig pimp! Grüßle (mittlerweile mit Sonnenbrand im Schwabenländle) Robert [Diese Nachricht wurde von niedi am 12. Jun. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jun. 2007 18:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für meyerj
erstellt am: 12. Jun. 2007 22:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, vielen Dank für die zahlreichen Beiträge. Werde mich am Wochenende mit allen Vorschlägen befassen und mich noch mal melden. Gruß Jens ------------------ Win XP Pro / Alibre Design Std. 9.0 / Rhino3.0 / DraftBoard Expert 4.5 / CAM2 Measure V4 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
d.gentley Mitglied Metallbauer, selbständig
 Beiträge: 125 Registriert: 16.07.2005 was weiß ich - 'n Pc halt Alibre Pro 10
erstellt am: 15. Jun. 2007 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für meyerj
Hallo Jens, ich wollte auch noch schnell meinen Senf vorm Wochenende loswerden. Ich würde den 3D-Sketch mit ReferenzPunkten erstellen; die Möglichkeiten zur Punkteerstellung sind gerade hier interessant. Bild 1 & 2 Beispiele zur Punkteerzeugung (Zentrum des Torus ist dann auch Zentrum des Biegeradius Bild 3 & 4 Erstellung des 3D Pfades mittels der Punkte (Import einfach unterdrückt) Bild 5 Abhängigkeiten löschen und bemaßen oder einfach fixieren Bild 6 Import projizieren (ohne Abhängigkeit z. Ursprung) Bild 7 Punkte und Import löschen Bild 8 & 9 Dünnwandigen Sweep erstellen Bild 10 Polieren hab ich mir erspart Gruß Thomas @neidi: was heisst hier gegen Grundlagen im Design verstoßen? Wo steht`s geschrieben? Hauptsache: it works! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jun. 2007 19:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für meyerj
weimerv Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 252 Registriert: 01.02.2005 Alibre Design Expert V11.2 Catia V5 UG NX5 Pro/E WF4
erstellt am: 15. Jun. 2007 22:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für meyerj
erstellt am: 15. Jun. 2007 22:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für meyerj
erstellt am: 16. Jun. 2007 00:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für meyerj
erstellt am: 16. Jun. 2007 00:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für meyerj
