Thema: Arbeitsgeschwindigkeit mit Repository (954 mal gelesen)
Micha Knipp Moderator Werkzeugmacher
 Beiträge: 1838 Registriert: 06.06.2001 P53 SpaceNavigator Alibre V28 FreeCad 1.1
erstellt am: 03. Jun. 2007 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, nachdem ich meine ersten Projekte im Windows-Dateisystem abgelegt habe, habe ich mich nun mal daran gemacht, für ein neues Projekt ein Repository anzulegen. Die Vorteile liegen ja klar auf der Hand und sind hier auch ausreichend diskutiert worden. Aber: die Arbeitsgeschwindigkeit läßt seitdem deutlich nach. Bisher war absolut flüssiges Arbeiten möglich. Jetzt aber dauert schon das Öffnen einer Datei 10 mal so lang (keine Überteibung). Bei jedem weiteren Bearbeitungsschritt friert Alibre regelrecht ein, um dann doch nach 20, 30, oder mehr Sekunden weiter zu machen. Das ist doch sicher nicht normal. ------------------ Gruß aus Leverkusen Micha Knipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Schrödter Moderator Konstruktion & Support
 Beiträge: 2296 Registriert: 17.02.2006 -> Windows 11- 64 bit -> i9 / Nvidia RTX -> Alibre-Design V28.1.1 -> Moi3D V4 -> KeyShot V13
erstellt am: 03. Jun. 2007 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Micha Knipp
Hallo Micha, ich vermute, Du hast Teile und Baugruppen teilweise im Repo und teilweise im Dateisystem. Die beste Möglichkeit ist: - verschiedene Repo-Ordner anlegen - in den jeweiligen Repo-Ordnern -> Unterverzeichnisse anlegen - Die Baugruppe aus dem Dateisystem aufrufen und im Repo speichern. dabei werden die zugehörigen Bauteile "mitgenommen" und gespeichert. Teile, die nicht mit der Baugruppe verknüpft waren, bleiben im Dateisystem. Jetzt ist es ganz wichtig, die "alten" Teile und Baugruppen aus dem Win Verzeichnis, zu entfernen (Auf CD brennen) nicht nur in eine anderes Verseichnis oder Ordener kopieren oder verschieben! Es wird sonst beim "Öffnen" und "Speichern" versucht alle Teile usw. im Repo und im Dateisystem, zu aktualisieren. Die Teile, Blechteile, Baugruppen, 2D Zeichnungsableitungen und Stücklisten sind assoziativ, soll heißen wenn mehr als eine Datei mit gleichem Namen im System abgelegt werden, entstehen Doubletten. Wichtig ist auch bei einer 1 Platz Lizenz, das Repo-Verzeichnis nicht auf einen Server/ anderen Rechner zu verschieben, um dann evtl. von unterschiedlichen Plätzen darauf zugreifen zu können. Für diesen Anwendungsfall gibt es die Server-Variante. Beste Grüße Ralf ------------------ www.alibre.info Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jun. 2007 18:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Ralf Schrödter: Hallo Micha,ich vermute, Du hast Teile und Baugruppen teilweise im Repo und teilweise im Dateisystem.
Hallo Ralf, richtig vermutet. Ich habe so peu ā peu einzelne Projekte in verschiedene Repositorys verschoben, bzw. kopiert. Dabei fiel mir auf, dass auch Norm- und Zukaufteile, die ich als ordnungsliebender Konstrukteur in entsprechende Verzeichnisse gelegt habe, alle zusammengefasst werden. Darum dachte ich, ich brauche mich nicht um die "Altdaten" zu kümmern. Zitat: ...Jetzt ist es ganz wichtig, die "alten" Teile und Baugruppen aus dem Win Verzeichnis, zu entfernen (Auf CD brennen)
Letzteres habe ich gemacht, Ersteres nicht. Hole ich nach und melde mich dann. ------------------ Gruß aus Leverkusen Micha Knipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jun. 2007 19:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Micha Knipp
Hallo Micha, ich habe so ca. vor 4 Jahren mit Alibre begonnen und meine Kiste regelmäßig zu einem Neustart verholfen bis ich hinter das "Geheimnis" der Repo gekommen bin. Es arbeitet wie eine Datenbank, das heißt jedes Teil ist mit einer eindeutigen ID gekennzeichnet. Diese ID in Verbindung mit dem Dateinamen (verbunden) erkennt das System (Repo-Datenbank) Schau mal hier: http://de.wikipedia.org/wiki/Repository Du kannst also getrost ein Repo mit Normteilen anlegen, diese Teile werden in der Baugruppe wiedererkannt. Der Unterschied bei Dir, (also alle Normalien werden in der Baugruppe abgelegt) kommt, weil die Teile vorher nicht im Repo waren und von der jeweiligen Baugruppe mitgebracht werden. Wären diese Teile vorher im Repo gewesen, würde nur die Verbindung zur Baugruppe bestehen und die Teile verbleiben im Verzeichnis der Normalien. Bin auch gleich wieder Online Beste Grüße Ralf ------------------ www.alibre.info Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jun. 2007 19:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ralf, nochmal ich. Ich habe nun alle Dateien aus den ursprünglichen Verzeichnissen entfernt und siehe da: es läuft wieder in gewohnter Geschwindigkeit. Danke ------------------ Gruß aus Leverkusen Micha Knipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jun. 2007 19:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Ralf Schrödter: ...Der Unterschied bei Dir, (also alle Normalien werden in der Baugruppe abgelegt) kommt, weil die Teile vorher nicht im Repo waren und von der jeweiligen Baugruppe mitgebracht werden.
Hallo Ralf, das leuchtet ein. Ich habe mir deshalb auch schon die alte Normteil-Ablage in einem eigenen Repository abgebildet und alle importieren Normteile aus den Projektrepositorys dort reingeschoben. ------------------ Gruß aus Leverkusen Micha Knipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jun. 2007 02:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Micha Knipp
Hallo Micha, weil wir gerade dabei sind ich habe eine ca. 296 MB Datei, mit mehreren Unterbaugruppen,Segmentierung auf "Auto" getestet: 25 Sekunden. Ändere ich die Segmentierung vor dem Abspeichern der Baugruppe auf "Manuell" mit 36 oder höher, ändert sich auch die Ladezeit. Ich möchte damit sagen: Um mit großen Baugruppen zu arbeiten, bitte die Segmentierung möglichst auf Auto einstellen, sonst erhöht sich die Ladezeit und die Dateigröße. Durch die Möglichkeit der Versionierung, (jeder einzelnen Speicherung) wächst auch die Dateigröße. Beste Grüße Ralf ------------------ www.alibre.info Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jun. 2007 18:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Ralf Schrödter: Um mit großen Baugruppen zu arbeiten, bitte die Segmentierung möglichst auf Auto einstellen, sonst erhöht sich die Ladezeit und die Dateigröße.
Danke auch für diesen Hinweis! Zitat: Durch die Möglichkeit der Versionierung, (jeder einzelnen Speicherung) wächst auch die Dateigröße.
Bedeutet das, dass die verschiedenen Versionen in einer Datei gespeichert werden? Dann würden ja beim Laden einer Datei alle Versionen mitgeladen ------------------ Gruß aus Leverkusen Micha Knipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
