  Alibre Design
  Zeichnung ähnlicher Teile
Autor Thema:  Zeichnung ähnlicher Teile (821 mal gelesen)
JoachimR
Sehen Sie sich das Profil von JoachimR an!   Senden Sie eine Private Message an JoachimR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JoachimR
WIN7
Geomagic Design 64 Bit - aktuelle freigegebene Version
erstellt am: 30. Mai. 2007 07:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an Alle,
Wie geht man mit folgender Sache um:
Ich habe Teile die sehr ähnlich sind und sich nur partiell ändern.
Zu jedem Teil braucht es eine Zeichnung.
Kann ich Teil und Zeichnung kopieren und umbenennen um das ähnliche Teil zu erstellen ohne dass dann das ursprüngliche Teil, bzw. Zeichnung verändert wird?
Beispiel: Ein Bolzen mit 100mm Länge kann in 8 Durchmesservarianten gebraucht werden.
Jetzt mache ich im 3D den Bolzen mit dem kleinsten Durchmesser und leite die Zeichnung ab.
Damit ich jetzt keine neue Zeichnung für den nächsten Durchmesser machen muss, sondern nur eine Kopie mache und das 3D Anpasse damit ich eine neue (zusätzliche) Zeichnung bekomme suche ich einen Weg, wie ich das mache.
Ich hoffe ich konnte es einigermassen plausibel erklären..
Joachim
weimerv
Sehen Sie sich das Profil von weimerv an!   Senden Sie eine Private Message an weimerv  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für weimerv
Alibre Design Expert V11.2
Catia V5
UG NX5
Pro/E WF4
erstellt am: 30. Mai. 2007 19:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JoachimR 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Joachim,
die von Dir angedeutete Vorgehensweise halte ich für die beste.
Nachdem Du die erste Zeichnungsableitung erstellt und gespeichert hast, einfach in der Zeichnung auf Speichern als im Menü Datei klicken. Es erscheint eine Art Modellbaum am linken Rand des Dialogs, wobei der Zeichsnungsname bereits aktiv ist. Alibre Design erwartet also zunächst einen neuen Zeichnungsnamen. Bei der Eingabe verändert sich auch der Zeichnungsname im "Modellbaum".
Jetzt einfach das Teil klicken und ebenfalls umbenennen. Auch hier wird der neue Name in Vorschau gezeigt. Dann den Dialog mit Speichern (im gewünschten Verzeichnis) beenden. Jetzt kannst Du die beiden Kopien unabhängig voneinander bearbeiten.
Volker
www.weimer-cad.de
JoachimR
WIN7
erstellt am: 31. Mai. 2007 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Voler,
vielen Dank!
Ich habe das mit dem Modellbaum übersehen und dachte ich kann nur den Zeichnungsnamen selber vergeben.
Kurzer klick auf das Part und dann geht auch das.
Jetzt läuft das super.
Danke nochmal!
