  Alibre Design
  Nach STEP Export Modelle in CM
Autor Thema:  Nach STEP Export Modelle in CM (1111 mal gelesen)
JoachimR
Sehen Sie sich das Profil von JoachimR an!   Senden Sie eine Private Message an JoachimR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JoachimR
WIN7
Geomagic Design 64 Bit - aktuelle freigegebene Version
erstellt am: 17. Apr. 2007 18:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle,
ich habe folgendes Problem:
Wie von Ralf beschrieben habe ich ein Teil, welches aus mehreren Einzelkörpern bestand nach STEP exportiert.
Nun mache ich einen Import und bekomme jedes Volumenmodell einzeln (was ich auch wollte).
Allerdings sind die Modelle alle auf CM voreingestellt.
Ich habe überall wo es nur ging die Einheiten auf mm eingestellt (in allen Optionen).
So kann ich zwar weiterarbeiten, aber mir wäre lieber wenn ich nicht jedesmal die Einheit auf mm umändern muss.
Hat jemand einen guten Tip?
Danke und Grüße
Joachim
weimerv
Sehen Sie sich das Profil von weimerv an!   Senden Sie eine Private Message an weimerv  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für weimerv
Alibre Design Expert V11.2
Catia V5
UG NX5
Pro/E WF4
erstellt am: 17. Apr. 2007 21:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JoachimR 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Joachim,
im Arbeitsbereich Teil findet sich unter Werkzeuge->Optionen ein Register Import Optionen. Hier kann die Option Einheiten gesetzt werden. Dann kann die Einheit mm voreingestellt werden.
Diese Einstellung bleibt auch nach einem Neustart von Alibre Design erhalten.
Volker
www.weimer-cad.de
JoachimR
WIN7
erstellt am: 18. Apr. 2007 07:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Volker,
das habe ich auch eingestellt.
Hilft aber nix, das Modell kommt trotzdem in CM ...
Kannst Du es bitte mal gegentesten?
Und evtl. auch ob Alibre.stp bei Dir ebenfalls als .SAT importiert wird (zumindest wenn mehrere Körper im Modell sind)?
Danke,
Joachim
