  Alibre Design
  Einzelkörper seperatisieren?
Autor Thema:  Einzelkörper seperatisieren? (1053 mal gelesen)
JoachimR
Sehen Sie sich das Profil von JoachimR an!   Senden Sie eine Private Message an JoachimR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JoachimR
WIN7
Geomagic Design 64 Bit - aktuelle freigegebene Version
erstellt am: 16. Apr. 2007 07:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle und einen guten Start in die neue Woche.
Hat jemand von Euch eine Idee, wie man eigenständige Volumenkörper am einfachsten mit Alibre seperatisieren kann?
Bsp: Ich habe in einem Part 20 Volumenkörper, die sich nicht durchdringen und auch nicht verboolt sind.
Gibt es zB. ein Exportformat, welches die Körper auftrennt?
Hat den Hintergrund, dass ich mit den Einzelkörpern weiterarbeiten will und nicht mit dem Verbund.
Vielen Dank und Grüße
Joachim
JoachimR
WIN7
erstellt am: 16. Apr. 2007 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
was mache ich aber, wenn es ein Import (SAT, IGES..) ist?
Dann habe ich ka keine Features sondern nur die Flächen.
Entsprechend die Flächen löschen?
niedi
Sehen Sie sich das Profil von niedi an!   Senden Sie eine Private Message an niedi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für niedi
Lenovo T61p
WinXP prof.<P>Alibre V11.1
Moi3D
Hypershot Web
erstellt am: 16. Apr. 2007 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JoachimR 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Joachim,
warum schneidest Du nicht das, was Du nicht brauchst weg (neue Skizze -> "projiziere auf Skizze"...)?
Danach als IGES exportieren und wieder importieren.
Grüßle Robert
[Diese Nachricht wurde von niedi am 16. Apr. 2007 editiert.]
JoachimR
WIN7
erstellt am: 16. Apr. 2007 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Robert,
danke für Deinen Tip, das funktioniert bestimmt auch.
Habe einige Ansätze mit denen das geht.
Meine Frage war eher so gedacht, ob es evtl. eine Funktion dafür gibt, die ich analog aus anderen CAD's kenne (nennt sich isolate).
Das ist recht geschickt, da klickt man ein Feature an und es werden alle einzelnen geschlossenen Parts seperatisiert.
niedi
Lenovo T61p
Moi3D
Hypershot Web
erstellt am: 16. Apr. 2007 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JoachimR 10 Unities + Antwort hilfreich
Geht es darum, einzelne "Bauteile" aus einer "Baugruppe" zu löschen oder "Features" (Bohrung, Extrusion...) aus einem einzelnen "Part"?
JoachimR
WIN7
erstellt am: 16. Apr. 2007 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es geht nicht ums Löschen, sondern mein Wunschziel wäre bei einem Part alle enthaltenen Einzelkörper zu seperatisieren und als einzelnes Part behandeln zu können.
Das Part müsste sozusagen im mehrere Parts "aufgeknackt" werden.
Simples Beispiel: Du hast eine Stadt als Part.
Jetzt wendest Du die Funktion an und hast jedes einzelne Gebäude dieser Stadt als einzelnes Part vorliegen.
Ralf Schrödter
Konstruktion & Support
-> Windows 11- 64 bit
-> i9 / Nvidia RTX
-> Alibre-Design V28.1.1
-> Moi3D V4
-> KeyShot V13
erstellt am: 16. Apr. 2007 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JoachimR 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Joachim,
es gibt die Möglichkeit, das Teil/ Baugruppe -> in Alibre *.stp zu exportieren. Danach hast Du die Teile vereinzelt und kannst diese einzeln aufrufen.
Beste Grüße
Ralf
www.alibre.info
JoachimR
WIN7
erstellt am: 16. Apr. 2007 17:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ralf,
super, danke!!!!!!
Das war genau was ich gemeint und gesucht habe.
Wie läuft es auf der Messe?
JOachim
JoachimR
WIN7
erstellt am: 16. Apr. 2007 18:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Ralf,
interressante Sache:
Wenn ich eine Alibre.STP Datei (vorher aus Assembly oder Part exportiert) mit mehrteiligen Part(s) aufrufe zeigt mir das System an, dass es eine SAT importiert hätte...
Bei STP_214 ist alles ok..
Hmm?? Komische Sache.
