  Alibre Design
  Schrifthöhe von Maßzahlen dauerhaft einst.
Autor Thema:  Schrifthöhe von Maßzahlen dauerhaft einst. (965 mal gelesen)
JoachimR
Sehen Sie sich das Profil von JoachimR an!   Senden Sie eine Private Message an JoachimR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JoachimR
WIN7
Geomagic Design 64 Bit - aktuelle freigegebene Version
erstellt am: 11. Apr. 2007 07:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
meine Frage ans Forum:
Ich würde gerne die Schriftgröße der Maßzahlen dauerhaft hochsetzen.
Da es in Alibre mehrere Optionsdialoge gibt (im Bauteil, in der Zeichnung) und die Anwendeoption "Dokument, System, Beides" bin ich etwas überfragt.
Ich habe für jede Zeichnungsgröße Vorlagen erstellt.
Kann mir bitte jemand eine Schritt für Schritt Beschreibung geben, wie ich die Maßzahlen dauerhaft größer einstellen kann?
Vielen Dank und viele Grüße
Joachim
cad-men
CAD Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von cad-men an!   Senden Sie eine Private Message an cad-men  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad-men
XP Pro
Alibre Pro V10
erstellt am: 11. Apr. 2007 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JoachimR 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Schriftgröße der Maßzahlen mit der 2D Zeichnungsvorlage speichern.
Gruß cad-men
weimerv
Sehen Sie sich das Profil von weimerv an!   Senden Sie eine Private Message an weimerv  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für weimerv
Alibre Design Expert V11.2
Catia V5
UG NX5
Pro/E WF4
erstellt am: 11. Apr. 2007 18:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JoachimR 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Joachim,
in der Zeichnungsableitung können unter Werkzeuge -> Bemaßungseinstellungen die gewünschten Eigenschaften voreingestellt werden.
Ist dann alles so, wie gewünscht, kann man diesen Bemaßungsstil abspeichern.->"Neuer Bemaßungs-Stil..."
Dann unter Datei->Eigenschaften->Bemaßungen und Anmerkungen, den eben erzeugten Stil auswählen. Im Register "Optionen anwenden" die Optionen System oder Beides setzen.
Danach kann auf diesen Stil auch nach dem Schließen und erneuten Öffnen von Alibre Design zugegriffen werden.
Volker
www.weimer-cad.de
JoachimR
WIN7
erstellt am: 15. Apr. 2007 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Volker,
vielen Dank, das hat so funktioniert.
Joachim
