  Alibre Design
  Space Navigator und Alibre
Autor Thema:  Space Navigator und Alibre (974 mal gelesen)
JoachimR
Sehen Sie sich das Profil von JoachimR an!   Senden Sie eine Private Message an JoachimR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JoachimR
WIN7
Geomagic Design 64 Bit - aktuelle freigegebene Version
erstellt am: 27. Mrz. 2007 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich betreibe Alibre 9.2 auf Vista.
Als Eingabegerät habe ich den Space Navigator von 3DConnexion.
Bei jedem Neustart des Rechners muss ich den Navigator neu validieren lassen, damit er mit ALibre geht.
Bei anderen Anwendungen (Google) usw. geht das ohne neuvalidieren.
Hat jemand einen Tip?
Vielen Dank!
Ralf Schrödter
Konstruktion & Support
-> Windows 11- 64 bit
-> i9 / Nvidia RTX
-> Alibre-Design V28.1.1
-> Moi3D V4
-> KeyShot V13
erstellt am: 27. Mrz. 2007 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JoachimR 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Joachim,
bei der Treiberinstallation unter Vista habe ich manuell den Pfad noch einmal bestätigen müssen, da der Installationspfad des Connexion Treibers noch auf den XP Pfad verweist...
Danach habe ich ein eigenes Alibre Profil angelegt: linke Taste ESC und rechte Taste Pos1.
Schau mal unter AppData/Roaming/3Dconnexion/3DxWare/profiles
Dort sollten die von Dir gespeicherten Profile zu finden sein user00.scg, user01.scg...
Oder,
schau mal unter Hilfe:
Auf SpaceNavigator Personal Edition upgraden...
Beste Grüße
Ralf
www.alibre.info
JoachimR
WIN7
erstellt am: 27. Mrz. 2007 17:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ralf,
die Profile sind vorhanden, das sollte es nicht sein...
Naja ich forsch mal weiter.
Ralf Schrödter
-> i9 / Nvidia RTX
-> Moi3D V4
-> KeyShot V13
erstellt am: 27. Mrz. 2007 17:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JoachimR 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Joachim,
ich wollte es nicht so direkt...
Schau bitte unter Hilfe ...
Auf SpaceNavigator Personal Edition upraden....
Die 59,-¤ Variante ist nur für die private Verwendung vorgesehen, deshalb auch jedesmal neu ...
Beste Grüße
Ralf
www.alibre.info
JoachimR
WIN7
erstellt am: 27. Mrz. 2007 18:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ralf,
ach so, da war ich ein bischen Begriffsstutzig.
Naja, ich bin ja am fliessenden Übergang von privater Nutzung zu gewerblicher.
Muss mal schauen ob das in meinem Budget noch drin ist.
Schöne Grüße und vielen Dank für Deine Hilfe
Joachim
JoachimR
WIN7
erstellt am: 27. Mrz. 2007 18:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ralf,
wie läuft das Upgrade ab?
Ich denke es wäre preiswerter das Teil für 40$ upzugraden als für 47 EUR....
Joachim
Ralf Schrödter
-> i9 / Nvidia RTX
-> Moi3D V4
-> KeyShot V13
erstellt am: 27. Mrz. 2007 18:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JoachimR 10 Unities + Antwort hilfreich
