Thema: Schreib und Leserechte (939 mal gelesen)
sugizuk Mitglied techn. Kaufmann/Konstrukteur
 Beiträge: 229 Registriert: 09.06.2005 ::Intel 3Ghz:: :::Win XP::: ::Solid Edge 2-D Drafting:: ::Alibre Xpress.::
erstellt am: 14. Mrz. 2007 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe mir vorhin eine Zeichnung erstellt, 3-D und 2-D Ableitung. Jetzt kann ich die 2-D Ableitung nicht mehr öffnen und bearbeiten, da ich angeblich keine Schreibrechte habe und die Zeichnung nur lesen darf. Das Attribut zeigt +a-h-r-s an, bei den anderen Zeichnungen -a-h-r-s. Kann mir da jemand weiterhelfen, ebenso würde mich interessieren, ob ich z.B. den Lager MA für Alibre Xpress nur Leserechte geben kann, da ich vermeiden möchte, dass jemand an den Zeichnungen irrtümlicherweise Änderungen vornimmt? Besten Dank für jeden Tipp. Gruss Chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Schrödter Moderator Konstruktion & Support
 Beiträge: 2296 Registriert: 17.02.2006 -> Windows 11- 64 bit -> i9 / Nvidia RTX -> Alibre-Design V28.1.1 -> Moi3D V4 -> KeyShot V13
erstellt am: 14. Mrz. 2007 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sugizuk
Hallo Chris, Du hast diesem Teil/2D Zeichnung im Repo -> Rechte zugewiesen und so wie Du schreibst "Nur Lesen", oder Du must das Teil "Einchecken bzw. Auschecken". Also nichts mit "angeblich" sondern Du hast diese Einstellung vorgenommen oder der andere User hat das Teil/Zeichnung nicht "Ausgecheckt". Was Zeichnungen und 3D Modelle anbetrifft, wie Du sicher schon gelesen hast, besteht in der V 9.2 die Möglichkeit der 2D und 3D Publikation. Du kannst also dem Lager MA, ab Freitag, PDF Daten zur Verfügung stellen. Notwendig ist der kostenlose Adobe Reader ab Version 7.0.8 oder besser gleich 8.0.* Er kann also von Dir erstellte 3D Daten und 2D Zeichnungsableitungen ansehen, drehen, bewegen, drucken.... Beste Grüße Ralf
------------------ www.alibre.info Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2007 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ralf Besten Dank für Deine Antwort Ich arbeite nur im Windows Dateisystem, da habe ich bis heute keine Einstellungen gefunden um Rechte einzustellen. Aber beim herunterfahren des Rechners am Abend habe ich im Task Manager bemerkt, dass noch ein zusätzlicher Alibre Prozess im Hintergrund am laufen war und der mir wahrscheinlich die Zeichnung gesperrt hatte. Ich habe dann einfach die Zeichnungen leicht umbenannt und konnte dann weiterfahren. Auf die Version 9.2 bin ich gespannt, die Funktion PDF direkt auszudrucken ist natürlich für mich auch fein. Schönen Tag wünscht Chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2007 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sugizuk
| Anzeige.:
