Thema: Tiefziehwerkzeug / Formwerkzeug von Part oder Blechteil (3300 mal gelesen)
krambambuli Mitglied
 Beiträge: 13 Registriert: 22.04.2005
erstellt am: 01. Mrz. 2007 20:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Ich habe ein kleines Problem was die Ableitung eines Werkzeuges angeht. Mein Vorhaben ist folgendes: Ich möchte von einem (Blech)Teil mit der Boolean-Funktion das Positiv oder Negativ ableiten. Zur Veranschaulichung habe ich eine pdf angehängt - in diesem Fall funktioniert es (s. pdf). Schneide ich mit dem Teil einen Quader in der Mitte durch sehe ich den "Ober- und Unterstempel". Nun möchte ich aber nur einen von den beiden. Wie macht man das richtig? Mit der Funktion 'Fläche entfernen' bekomme ich die Fehlermeldung 'CHANGE_LOST_ENT: attemt to change record marked as deleted' ich freue mich auf eure antworten!
------------------ there are 10 kinds of people - those who know binary and those who doesn't. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Schrödter Moderator Konstruktion & Support
 Beiträge: 2297 Registriert: 17.02.2006 -> Windows 11- 64 bit -> i9 / Nvidia RTX -> Alibre-Design V29 SP1 -> Moi3D V4 -> KeyShot
erstellt am: 01. Mrz. 2007 21:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für krambambuli
Hallo Thorsten, Wenn Du das Blech nur von einem Körper abziehst, bleibt es ein Körper. Du brauchst aber 2 Körper; Stempel und Matrize. Versuche es wie ein Werzeugmacher, mit Stempel und Matrize. Erstelle zwei Volumenkörper, einen für den Stempel und einen für die Matrize. Beide mit anderem Namen als Teil abspeichern. Verwende das Blech und ziehe es mit der oberen Blechseite vom Stempel ab, ziehe danach das Blech mit der unteren Blechseite von der Matrize ab. Dabei sollte man auf die Materialstärke achten, also die Blechstärke nicht doppelt abziehen. Behelfen kann man sich, indem man z.B. auf der Matrize einen Rand stehen lässt und dann um die Blechdicke das Blech "versenkt". Die Funktion "Fläche entfernen...", kann man nur anwenden, wenn es sich um eine Fläche handelt z.B. die Innenfläche/Mantelfläche einer Bohrung... Beste Grüße Ralf ------------------ Alibre Design Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2007 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ralf! Vielen Dank für deine Hilfe! So hat es nun geklappt. Der Fehler war, dass ich das Teil immer zu tief in dem Quader versenkt habe. Ich setze nun mit Hilfe des Autoverknüpfungsmodus das Teil wie du es beschrieben hast und kann danach prima die Flächen entfernen! Du hast mir sehr geholfen. Sicherlich kann man bei einfacheren Teilen direkt das Werkzeug zeichnen, aber so ist es sehr komfortabel besonders was nachträgliche Änderungen angeht. Viele Grüße, Thorsten ------------------ there are 10 kinds of people - those who know binary and those who doesn't. [Diese Nachricht wurde von krambambuli am 04. Mrz. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2007 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich bin nun am herumprobieren und bekomme bei der Boolean-Subtraktion die Fehlermeldung: 'INCONS_REL: inconsistent edge-face realtionships' an was könnte das liegen? Viele Grüße, Thorsten ------------------ there are 10 kinds of people - those who know binary and those who doesn't. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2007 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für krambambuli
Hallo Thorsten, das heißt soviel wie: fehlerhafte Kanten-Flächen Beziehung. Ich vermute Du hast beim Platzieren den Auto Modus gewählt und dieser kann keine Lösung finden. Evtl. ist diese Beziehung überbestimmt. Das ist nur eine Vermutung,besser helfen kann ich nur mit mehr Infos. Beste Grüße Ralf ------------------ Alibre Design Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2007 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ralf! Danke für deine Antwort! Ich habe das Teil in der Tat mir dem Auto Modus plaziert. Zuerst Fläche Fläche und anschließend habe ich je eine Eckkante gewählt. Die Fehlermeldung kommt bei der Übernahme der Booleanschen Subtraktion. Ich habe mittlerweile weiter'gespielt' und festgestellt, dass ich nur Flächen entfernen kann die 'kein Loch' haben - sprich wenn ich ein Teil wie im Anhang habe funktionert die Methode so nicht. (Ausprägung3 geht wieder auf den 'Boden' zurück). Hast du eine Idee wie man das anders machen könnte? Viele Grüße, Thorsten ------------------ there are 10 kinds of people - those who know binary and those who doesn't. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2007 19:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für krambambuli
erstellt am: 02. Mrz. 2007 21:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ralf! Ich habe nun ein ähnliches Objekt als Teil gezeichnet und bekomme wieder die gleiche Meldung (CHANGE_LOST_END:..). Was bedeutet in diesem Fall eingeschränkte Funktionalität? Benötige ich dafür ein Upgrade? Viele Grüße, Thorsten ------------------ there are 10 kinds of people - those who know binary and those who doesn't. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2007 22:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für krambambuli
erstellt am: 03. Mrz. 2007 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ralf! Im Anhang habe ich ein einfaches Teil hochgeladen. Wäre schön, wenn du mir mit einer Lösung helfen könntest! Viele Grüße, Thorsten ------------------ there are 10 kinds of people - those who know binary and those who doesn't. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2007 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für krambambuli
erstellt am: 03. Mrz. 2007 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ralf! Ganz genau! Ich möchte von einem beliebigen Teil Stempel und Matrize erstellen können. Besten Dank im Voraus, Thorsten ------------------ there are 10 kinds of people - those who know binary and those who doesn't. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2007 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für krambambuli
Hallo Thorsten, Du hast nun, wie oben beschrieben, Stempel und Matrize erzeugen können. OK Bei diesem Teil ist es fraglich, ob so hergestellt werden kann,ich denke es "friert" Dir in dieser "Form" ein. (Materialspezifische Entformungsschräge fehlt) Bei einem anderen Teil erhälst Du eine Fehlermeldung, nachdem Du ein Volumen mit der Funktion "Entferne Fläche..." entfernen willst. Mit der Funktion kann man bedingt F-Mantelflächen entfernen, keine Volumen. Beste Grüße Ralf ------------------ Alibre Design
erstellt am: 03. Mrz. 2007 18:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ralf! Ich konnte von Teil3 _keine_ 'Werkzeuge' ableiten. Wie machst du das? Dieses Teil kann so sicherlich nicht gezogen werden - da hast du vollkommen Recht! Ich würde dir gerne ein echtes Teil hochladen, aber das müsste ich erst zeichnen. In der Vergangenheit habe ich nämlich nur das Werkzeug gezeichnet. Das hatte den Nachteil, dass ich den fertigen Deckel nicht in der Baugruppe einbauen kann und eventuelle Fehler sehe. Bei meiner letzten Form habe ich einen Fehler gemacht und es erst gemerkt als ich die fertig gezogenen Teile montieren wollte. Ich werde nächste Woche einen Deckel zeichnen und ihn online stellen. Vielleicht könntest du dich der Sache dann noch einmal annehmen. Wäre echt nett. Viele Grüße, Thorsten ------------------ there are 10 kinds of people - those who know binary and those who doesn't. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2007 18:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ralf, eine Frage habe ich vergessen: Wie kann man denn Volumen entfernen? Gibt es da einen Trick? Viele Grüße, Thorsten ------------------ there are 10 kinds of people - those who know binary and those who doesn't. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
weimerv Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 252 Registriert: 01.02.2005 Alibre Design Expert V11.2 Catia V5 UG NX5 Pro/E WF4
erstellt am: 04. Mrz. 2007 19:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für krambambuli
erstellt am: 04. Mrz. 2007 20:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
