Thema: inconsistent graph vertices (951 mal gelesen)
beppone Mitglied student
 Beiträge: 21 Registriert: 27.11.2006 PeoE 2001 Student Version od. Alibre Win XP Pro HP nx9420
erstellt am: 21. Feb. 2007 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo! bin ein absoluter alibre neuling, habe aber ein problem, zudem ich keine beiträge finde. ich habe ein IGES file importiert und würde da gerne ein bisschen weiterzeichnen, bekomme aber immer eine fehlermeldung, wenn ich eine extrusion erstellen möchte. und zwar: inconsistent graph vertices was mache ich falsch? besten dank und schöne grüße, stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2007 14:14
Hallo beppone... ist deine importierte IGES-Datei ein Solid? (ein geschl. Volumenkörper) Weißt du, mit welcher IGES-Version (5.1, 5.2, 5.3) und aus welchem Ursprungssystem der Datensatz erzeugt wurde? Wie groß ist die IGES-Datei? (vor dem Import) Grüße aus Schwaben NN ;-) ------------------ ------------------ http://www.NN.co |
Ralf Schrödter Moderator Konstruktion & Support
 Beiträge: 2297 Registriert: 17.02.2006 -> Windows 11- 64 bit -> i9 / Nvidia RTX -> Alibre-Design V29 SP1 -> Moi3D V4 -> KeyShot
erstellt am: 21. Feb. 2007 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für beppone
erstellt am: 21. Feb. 2007 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Besten Dank einmal für die schnelle Antwort. Ich habe die IGES Datei mit ProE 2001 erstellt, keine Ahnung, welche IGES Version das dann ist. Die Datei hat 573 kB (ich hoffe du meinst diese Größe ). Und ja, es ist ein Solid. Alles Beste, Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2007 15:01
Hallo Stefan, wenn du möchtest, prüfe ich dir den Iges-Datensatz auf Fehler - zum einen, ob es wirklich ein sauberes Solid ist, zum anderen, ob die Flächennormalen richtig ausgerichtet sind...und noch ein paar andere Details...kannst ihn gerne an mich senden - mail: alibre@NN.com Gruß NN :-) ------------------ ------------------ http://www.NN.co |
erstellt am: 22. Feb. 2007 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Besten Dank für das Angebot! Aber da es sich offenbar um einen Fehler der IGES Datei handelt habe ich es einfach mit STEP probiert und das hat jetzt hingehaut. Danke nochmal, alles Beste, Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
