  Alibre Design
  Datenimport funktioniert nicht
Autor Thema:  Datenimport funktioniert nicht (878 mal gelesen)
DerMarc
Maschinenbaumeister
Sehen Sie sich das Profil von DerMarc an!   Senden Sie eine Private Message an DerMarc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DerMarc
erstellt am: 05. Feb. 2007 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag zusammen !
Ich versuche schon den ganzen Morgen eine Step Datei (Export aus Pro/E) in Alibre zu importieren. Ich habe schon alle möglichen Einstellungen im Contextmenü probiert, leider alle ohne Erfolg.
Mit ModellPress lässt sich die Datei ohne Probleme öffnen. Hat jemand noch etwas in seiner Trickkiste?
Vielen Dank und Grüße
Marc
caderianer
Konstr. Flugzeugbau
Sehen Sie sich das Profil von caderianer an!   Senden Sie eine Private Message an caderianer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für caderianer
DELL Testrechner
XPS 720H2C
u.a.
Alibre V10
Rhino V4
erstellt am: 05. Feb. 2007 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DerMarc 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marc,
die Informationen sind ein wenig "dünn". Normalerweise ist der Step Import kein Problem.
Ist es ein Export als Step oder nur als Step unter Pro/E gespeichert?
Gruß Rolf
[Diese Nachricht wurde von caderianer am 05. Feb. 2007 editiert.]
DerMarc
Maschinenbaumeister
erstellt am: 05. Feb. 2007 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rolf,
vielen Dank für die Rückantwort. Ich habe die Datei von einem Kunden erhalten. Ich bin mir nicht ganz sicher wie sie gespeichert wurde, werde der Sache noch einmal nach gehen. Es wunderte mich, dass ich die Datei mit Modelpress öffnen konnte und mit Alibre nicht.
Marc
weimerv
Sehen Sie sich das Profil von weimerv an!   Senden Sie eine Private Message an weimerv  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für weimerv
Alibre Design Expert V11.2
Catia V5
UG NX5
Pro/E WF4
erstellt am: 05. Feb. 2007 20:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DerMarc 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marc,
folgende Vorgehensweise führt bei mir zum Erfolg (Pro/E Wildfire2)
In Pro/E: Datei-> Kopie speichern-> STEP
Im Menü dann die Option "Volumenkörper" auswählen. Alle anderen Optionen (Flächen usw.) funktionieren bei mir nicht (lassen sich anschließend nicht importieren).
Beim Importieren in Alibre habe ich lediglich die Flächenverarbeitung auf "Keine" gestellt.
Dann müßte es funktionieren.
Gruß und viel Erfolg.
Volker
www.weimer-cad.de
DerMarc
Maschinenbaumeister
erstellt am: 10. Feb. 2007 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Volker,
vielen Dank! Werde mit dem Kunden sprechen, dass er mir noch einmal eine, nach Deinen Einstellungen gespeicherte Datei schickt.
Marc
