  Alibre Design
  Zeichnung aktualisieren, Rote Vermassungen
Autor Thema:  Zeichnung aktualisieren, Rote Vermassungen (704 mal gelesen)
sugizuk
techn. Kaufmann/Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von sugizuk an!   Senden Sie eine Private Message an sugizuk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sugizuk
::Intel 3Ghz::
:::Win XP:::
::Solid Edge 2-D Drafting::
::Alibre Xpress.::
erstellt am: 09. Jan. 2007 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag
Wenn ich nach fertigstellung der 2-D Ableitung das entsprechende 3-D Modell bearbeiten muss, gibt es bei der 2-D Ableitung meist rote Vermassungen.
Nun meine Frage: ich habe einen separaten Layer für Bemassungen, reicht es da, wenn ich die roten Vermassungen auf diesen Layer lege, oder muss ich die roten Vermassungen löschen und neu erstellen. Ich meine natürlich nur solche, die auch noch an der richtigen Position sind wie Gewinde, Bohrungen, Konturen etc. Ins leere verlaufende Masslinien werden selbstverständlich bereinigt.
Z.B. wenn ich ein Gewinde neu als Bohrung definiere, wird die Vermassung rot, obschon die XY Position nicht verändert wird. Soll ich einfach Layer auf Vermassung ändern, oder neu vermassen?
Besten Dank für jeden Tip!
Gruss Chris
weimerv
Sehen Sie sich das Profil von weimerv an!   Senden Sie eine Private Message an weimerv  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für weimerv
Alibre Design Expert V11.2
Catia V5
UG NX5
Pro/E WF4
erstellt am: 09. Jan. 2007 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sugizuk 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Chris,
wenn Du eine Bohrung einmal gelöscht/umdefiniert hast, ist die assoziativität der Bemassung definitiv verloren.
Eine neu erzeugte Bohrung muß natürlich neu bemaßt werden, auch wenn diese an der gleichen Position ist.
Volker
www.weimer-cad.de
sugizuk
::Intel 3Ghz::
:::Win XP:::
::Alibre Xpress.::
erstellt am: 09. Jan. 2007 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Besten Dank für die rasche Antwort, dann ist also die assoziativität bei roten Vermassungen verloren. Ist eigentlich schade, dass auch beim umdefinieren die assoziativität verloren geht.
Bei neu definierten Bohrungen ist der Fall wieder klar.
