  Alibre Design
  kann prt u.s.w. nicht öffnen...fehlermeldung
Autor Thema:  kann prt u.s.w. nicht öffnen...fehlermeldung (752 mal gelesen)
oleiei
ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von oleiei an!   Senden Sie eine Private Message an oleiei  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für oleiei
Alibre Design™ Professional 9.2 SP1
erstellt am: 06. Jan. 2007 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
alibre060107-01.zip
hallo zusammen
habe seit gestern das problem, dass ich keine bg, prt oder zeichnungen öffnen kann. es kommt immer die fehlermeldung (siehe jpg 1-3)
kann mir jemand sagen, was da los ist und wo ich was verstellen muss, damit es wieder klappt?
das problem besteht auch, wenn ich den norton internet security ausschalte?
besten dank.
Ralf Schrödter
Konstruktion & Support
-> Windows 11- 64 bit
-> i9 / Nvidia RTX
-> Alibre-Design V28.1.1
-> Moi3D V4
-> KeyShot V13
erstellt am: 06. Jan. 2007 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für oleiei 10 Unities + Antwort hilfreich
es gibt mehrere Möglichkeiten. Spontan fallen mir zwei Dinge ein:
1- Hast Du die Repo Datei verschoben, oder wenn das Repo auf einem Netzlaufwerk liegt-> ist das LW auf dem Server erreichbar?
2- Hast Du neue Regeln für Norton aufgestellt?
Beste Grüße
Ralf
Alibre-Design
oleiei
ingenieur
erstellt am: 06. Jan. 2007 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo ralf
besten dank für deine antwort
bewusst habe ich im norton keine neuen regeln erstellt. sollte auch keine rolle spielen, denk ich, da es auch so ist, wenn norton ausgeschaltet.
zum repo:
1. was ist mit repo gemeint? repositori?
2. habe nichts aktiv verschoben
3. arbeite lokal auf pc
4. scheint mir ein unwahrscheinliches problem, da auch das starten eines neuen teils eine (andere) fehlermeldung ergibt
was meinst du, soll ich eine neu installation von alibre wagen? von den projekten habe ich so oder so backups.
gruss oli4
Ralf Schrödter
-> i9 / Nvidia RTX
-> Moi3D V4
-> KeyShot V13
erstellt am: 06. Jan. 2007 17:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für oleiei 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo oli4,
ja, ich würde auch neu installieren. (mit Admin Rechten)
Wenn Du über DSL verfügst, gleich die aktuelle V9.1 SP1 herunterladen, ebenso die Add-Ins erneuern.
So kannst Du schon eine Fehlermeldung ausschließen.
Auch bei einer Neuinstallation bleiben die Repositories erhalten.
Beste Grüße
Ralf
Alibre CAD
oleiei
ingenieur
erstellt am: 07. Jan. 2007 03:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo ralf
hat alles geklappt mit neuinstallieren. hab nun projekt noch machen können. super.
was meinst du mit add ins?
besten dank
gruss oli4
Ralf Schrödter
-> i9 / Nvidia RTX
-> Moi3D V4
-> KeyShot V13
erstellt am: 07. Jan. 2007 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für oleiei 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo oli4,
mit Add-Ins meine ich den Photorenderer, Publisher, ALGOR, usw.
Beste Grüße
Ralf
www.alibre.info
oleiei
ingenieur
erstellt am: 08. Jan. 2007 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ach so
gute idee, hab noch nie dran gedacht, auch die zu updaten.
wünsche eine schöne zeit
gruss oli4
