  Alibre Design
  Einsteigerfragen
Autor Thema:  Einsteigerfragen (923 mal gelesen)
raffel
techn. Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von raffel an!   Senden Sie eine Private Message an raffel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für raffel
erstellt am: 20. Dez. 2006 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
teste gerade so ein bischen das kostenlose Xpress und bin kurz davor zu kaufen, suche aber noch Gegenargumente...
1. Wie sind eure Erfahrungen mit dem Datenaustausch mit Step?
2. Auf den ersten Blick erscheinen die Plane-Funktionen etwas eingeschränkt. Kann ich eine Plane auf einen Punkt einer Kurve platzieren?
Jürgen Raffelsieper
weimerv
Sehen Sie sich das Profil von weimerv an!   Senden Sie eine Private Message an weimerv  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für weimerv
Alibre Design Expert V11.2
Catia V5
UG NX5
Pro/E WF4
erstellt am: 20. Dez. 2006 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für raffel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Raffel,
zu1) Datenaustausch mit STEP Format -> sehr gut.
zu2) In der 2D Skizze können Ref.-Punkte u.Achsen eingefügt/erzeugt werden.
Diese eignen sich zur Erzeugung einer Ebene.
In der 3D Skizze gibt es die Funktion "Ebene durch Entpunkt"
Müßte ich aber noch mal prüfen.
Volker
www.weimer-cad.de
modeng
erstellt am: 20. Dez. 2006 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für raffel 10 Unities + Antwort hilfreich
das einzige Gegenargument waere eines was fuer alle CADs
gilt: es ist fuer den gedachten Einsatzbereich nur bedingt
oder nicht geeignet.
"Ebene durch Endpunkt" Müßte ich aber noch mal prüfen.
ist moeglich
modeng
For every problem there is one solution which is simple, neat, and wrong
