  Alibre Design
  Rhino Import
Autor Thema:  Rhino Import (1171 mal gelesen)
meyerj
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von meyerj an!   Senden Sie eine Private Message an meyerj  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für meyerj
CAD: AlibreDesign / Rhino / DraftBoard Expert
Messsystem: FARO Gelenkmessarm mit CAM2 Measure Software
erstellt am: 17. Dez. 2006 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Gemeinde,
ich habe mir das Add-in für den Import von Rhino-Dateien (.3dm) geladen und installiert. Import nach Rhino funktioniert einwandfrei. Aber beim Import in AL unter Datei importieren erscheint nicht mal die Auswahl .3dm. Kann mir jemand weiter helfen?
Vielen Dank im Voraus für Euere Hilfe
Jens
Win XP Pro / Alibre Design Std. 9.0 / Rhino3.0 / DraftBoard Expert 4.5 / CAM2 Measure V4
Rolsis
Sehen Sie sich das Profil von Rolsis an!   Senden Sie eine Private Message an Rolsis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rolsis
erstellt am: 17. Dez. 2006 21:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für meyerj 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jens,
das Plugin braucht nur Rhino um Alibre-Dateien zu importieren, Alibre hat den "Rhino-Import" schon bei der Installation mit an Bord.
Rhino-Dateien importierst du genauso wie z.B. STEP-Dateien.
Als Dateityp wählst du dabei aber *.*
Jetzt werden dir alle Dateien angegezeigt und du kannst deine Rhino-Datei auswählen.
Roland
Roland Sistemich
visualtec3d.de
  r.sistemich@visualtec3d.de
meyerj
Techniker
erstellt am: 26. Dez. 2006 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super, vielen dank für die schnelle und gute Antwort.
Jens
