  Alibre Design
  Grafikkarte
Autor Thema:  Grafikkarte (773 mal gelesen)
Massimo
Entwicklung
Sehen Sie sich das Profil von Massimo an!   Senden Sie eine Private Message an Massimo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Massimo
erstellt am: 12. Dez. 2006 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hab ein kleines problem mit meiner grafikkarte.
Beim verschieben der Skitze komme ich nicht aus dem Bildschirm raus d.h ich habe nur die Fläche zu verfügung die der Bildschirm gibt.
Bei grössere Bauteile kann ich also das einte Ende gar nicht berbeiten ohne es zu Zoomen und zu drehen.
Meine Grafikkarte = NVidia FX 1500
Rechner = HP XW 4400
200 GB Festplatte
2 GB REM / Win. XP prof.
Hat jemand eine Ahnung wie dieses Problem gelöst werden kann.
gruss mass
Ralf Schrödter
Konstruktion & Support
-> Windows 11- 64 bit
-> i9 / Nvidia RTX
-> Alibre-Design V28.1.1
-> Moi3D V4
-> KeyShot V13
erstellt am: 12. Dez. 2006 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Massimo 10 Unities + Antwort hilfreich
Alibre-Optionen.pdf
Hallo Massimo,
es ist die Option: "Behalte das Modell in der Ansicht" gesetzt.
Im Anhang befindet sich ein screen-capture, dort findest Du die optimierten Einstellungen.
Beste Grüße
Ralf
www.alibre.info
Massimo
Entwicklung
erstellt am: 12. Dez. 2006 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ralf
Perfekte sache funktioniert einwandfrei. dachte schon ich müsse die Grafikkarte austauschen.
Besten Dank für deine promte Hilfe
gruss mass
