  Alibre Design
  Macbook pro
Autor Thema:  Macbook pro (683 mal gelesen)
Massimo
Entwicklung
Sehen Sie sich das Profil von Massimo an!   Senden Sie eine Private Message an Massimo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Massimo
erstellt am: 12. Dez. 2006 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich suche einen passendes notebook für mein Cad Alibre.
Habe da ein Macbook pro in visier, möchte aber gerne wissen ob man die beiden Systeme (xp und system von Mac)zuerst Booten muss oder es ohne funktionier.
Auf wass muss ich achten bei der Grafigkarte und der Leistung.
Ralf Schrödter
Konstruktion & Support
-> Windows 11- 64 bit
-> i9 / Nvidia RTX
-> Alibre-Design V28.1.1
-> Moi3D V4
-> KeyShot V13
erstellt am: 12. Dez. 2006 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Massimo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Massimo,
auf allen Intel MAC´s kannst Du mit Boot_camp
Win XP installieren.
Eine Anleitung findest Du hier: http://www.apple.com/de/macosx/bootcamp/
OS X und XP laufen nativ, also nicht in einem virt. Fenster.
Beim Start des Intel MAC die "alt" Taste auf der MAC Tastatur gedrückt halten, es erscheint eine Auswahl und Du kannst dann wählen zwischen OS X oder XP.
Meine Erfahrungen mit einem Intel iMAC und Alibre unter xp sind sehr gut.
Empfehlen würde ich mind. 2GB RAM und eine GraKa mit 256 MB.
Beste Grüße
Ralf
www.alibre.info
Massimo
Entwicklung
erstellt am: 12. Dez. 2006 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ralf
Besten dank für deine Tips. Super werde es ausprobieren.
