  Alibre Design
  Warum Repository?
Autor Thema:  Warum Repository? (1671 mal gelesen)
Bryce
Konstrukteur im Anlagenbau
Sehen Sie sich das Profil von Bryce an!   Senden Sie eine Private Message an Bryce  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bryce
Alibre Design Expert 10
Gigabyte GA-EP35C-DS3R
Intel Core2 Duo E8400 2x 3.00GHz Prozessor
4 GB RAM
Gainward Grafikkarte 9600 GT Bliss mit 512 MB
erstellt am: 12. Nov. 2006 22:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mich würde mal interessieren, wo der Unterschied liegt, ob ich nun die Dateien im Repository oder einfach irgendwo auf der Festplatte speichere?
Wenn ich die Dateien einfach so auf der Festplatte speichere und dabei eine übersichtliche Verzeichnisstruktur aufbaue, dürfte es doch eigentlich fast keinen Unterschied machen.
Das Einzige was mir aufgefallen ist, dass man im Repository eine Miniaturansicht des Bauteiles hat.
Gibt es weitere Unterschiede?
Vorteile << >> Nachteile ?
Viele Grüße, Bryce
Ralf Schrödter
Konstruktion & Support
-> Windows 11- 64 bit
-> i9 / Nvidia RTX
-> Alibre-Design V29 SP1
-> Moi3D V4
-> KeyShot
erstellt am: 12. Nov. 2006 23:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bryce 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bryce,
das Repo hat Datenbankfunktionen wie :
Miniaturansicht,
Versionshistorie     ->Versionen werden nach Datum/Uhrzeit/Ersteller, aufgelistet
Roolback              ->Möglichkeit, eine vorherige Version wieder herzustellen
Notizen                 ->Bemerkungen zu den Versionen,
Datensicherung     ->Backup und Rücksicherung,Übertragung auf anderen Rechner
Benutzeranzeige    ->durchgeführte Änderungen der einzelnen User,mit Datum und Userangabe
Check In, Chek Out, Undo Check Out,
- ist wichtig, wenn mehrere User an einem Projekt arbeiten.
Daten aus dem Repo können anderen Alibre Usern, mit unterschiedlichen Rechten, online zugänglich gemacht werden.
In der Expert Variante kann man zusätzlich auf 100 MB Speicherplatz des Servers zurückgreifen. (Unsicher, jeder Online-Server raucht mal ab)
Beste Grüße
Ralf
Alibre Design
weimerv
Sehen Sie sich das Profil von weimerv an!   Senden Sie eine Private Message an weimerv  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für weimerv
Alibre Design Expert V11.2
Catia V5
UG NX5
Pro/E WF4
erstellt am: 13. Nov. 2006 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bryce 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bryce,
die von Ralf beschriebenen Funktionen könnte man auch unter dem Begriff PDM zusammenfassen. http://de.wikipedia.org/wiki/Produktdatenmanagement
Dies findet meines Erachtens noch viel zu wenig Beachtung.
Gruß Volker
Bryce
4 GB RAM
erstellt am: 13. Nov. 2006 20:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ralf,
hallo Volker,
vielen Dank für die Ausführungen und Links zu PDM.
Mich würde mal interessieren, ob ich mit dem Repository auch ein anderes Problem beheben kann.
Wir haben im Betrieb 2 Alibre Arbeitsplätze mit je einer Einzelplatzlizenz.
Unsere Daten weren auf unserem Datenserver abgelegt, d.h. die Verlinkung in einer Baugruppe erfolgt auf diesen Server.
Wenn ich nun eine Baugruppe zuhause nachbearbeiten will, funktioniert die Verlinkung auf die einzelnen Teile nicht mehr. Ich habe zwar alle Teile bei mir zuhause auf dem PC, aber logischerweise ohne diesen Netzwerkpfad vom Büro. Ist dieses Problem behoben, wenn ich die Daten im Repository abspeichere? Allerdings wird das Repository im Büro auch auf diesem Datenserver abgespeichert, damit auch mein Kollege die Alibre-Teile benutzen kann.
Oder wie kann man sich sonst behelfen, um nicht jedesmal beim Laden der Baugruppe, den neuen Pfad für jedes Teil angeben zu müssen.
Viele Grüße, Bryce
modeng
erstellt am: 13. Nov. 2006 22:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bryce 10 Unities + Antwort hilfreich
vielleicht geht das ja so:
Im Autostartordner eine BAT Datei die folgendem Befehl enthaelt anlegen:
C:\Windows\system32\subst.exe M: C:\SE
Die Dateien liegen dann einfach auf C:\SE und können auch mit M:\....
wie in der Firma angespochen werden.
modeng
For every problem there is one solution which is simple, neat, and wrong
Ralf Schrödter
-> i9 / Nvidia RTX
-> Moi3D V4
-> KeyShot
erstellt am: 13. Nov. 2006 23:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bryce 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bryce,
Du hast zwei Einzelplatzlizenzen, das bedeutet jede Lizenz kann nur auf das dazugehörige Repo zugreifen. Wenn Du das Repo im Firmen-Netzwerk ablegst, kann nur jede Lizenz auf das eigene Repo zugreifen.
( Einzelplatz )jedoch nicht auf das Repo der anderen Lizenz.
Variante von Klaus
Super Vorschlag!
Variante 1
Eine Lösung ist, wenn Du mit beiden Lizenzen online arbeitest, denn so besteht die Möglichkeit, die Daten aus dem Repo dem anderen Lizenzinhaber/ User, mit Rechte-Vergabe freizugeben.
Es können so beide User, online auf die freigegebenen Daten aus den Repo`s zugreifen.
Wenn Du die Daten auch zuhause nutzen willst, müssen die Daten auf dem Rechner/ Repo Deines Kollegen gespeichert werden und dieser Rechner/2 Lizenz muß mit Alibre online sein.
Das hört sich kompliziert an, aber es wird so in einigen Firmen angewendet. Zum Feierabend kannst Du ein Repo-Backup ziehen und mit dem Mem-Stick auf Deinem Home-Rechner zurücksichern.
(Alternative ist die Server Variante für 3000,-¤!)
Variante 2
In der Alibre Expert Version sind 100 MB Web-Speicher auf dem Alibre Server vorhanden. Dort kann man die Daten im Repo speichern und auf einem anderen Alibre-Rechner stehen diese Daten dann online zur Verfügung. ( Wobei 100MB bei Deinen Dateigrößen wohl eher nicht ausreichend sind )
Variante 3
Du richtest Dir den Zugang zum Firmenserver online ein und gerifst auf das Dateisystem zu. (längere Ladezeiten z.B. VPN Tunnel )
Das setzt aber voraus, der Server bleibt eingeschaltet.
Eine Lösung die unter Vorbehalt möglich ist, Du exportierst die Baugruppe in Alibre STEP auf einen Mem-Stick und importierst diese Datei zuhause. Alibre erkennt die Datenstruktur und alle Features.
Nach der Berabeitung auf Deinem Home-Rechner exportierst Du die Daten wieder auf den Mem-Stick und importierst diese Baugruppe in der Firma und speicherst diese Baugruppe/Datei unter dem gleichen Namen ab. ( Das bedeutet, die ursprüngliche Datei wird im Repo überschrieben.)
Bei dieser Methode lauern aber einige Gefahren, z.B. doppelte Datei-Namen, sogenannte Doubletten.
Ich wollte Dir erst vorschlagen, wir telefonieren und sprechen darüber, das hätte aber bedeutet, die Frage wäre hier unbeantwortet geblieben. Deshalb habe ich einige Lösungen vorgeschlagen, solltest Du noch Fragen haben...wobei ich die Variante von Klaus für die Beste halte.
Hallo Klaus,
wir haben zur gleichen Zeit gepostet, deshalb habe ich meinen Beitrag editiert und gleich mal 10 U`s bei Dir abgelegt.
Beste Grüße
Ralf
Alibre Deutschland
Bryce
4 GB RAM
erstellt am: 14. Nov. 2006 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Tipps.
Hallo modeng,
Ich werde den Tipp von dir mal ausprobieren, hört sich super an.
Hallo Ralf,
Ansonsten wäre für mich eigentlich nur noch die Variante 3 mit dem Step Export interessant.
Eine Serverlösung für ca. 3000 Euro bekomme ich derzeit im Betrieb nicht durch und der Web Speicherplatz wäre mir wirklich zu klein, da hast du vollkommen recht.
Unser Server ist online nicht verfügbar, also scheidet diese Lösung auch aus.
Viele Grüße, Bryce
[Diese Nachricht wurde von Bryce am 14. Nov. 2006 editiert.]
